2012-01-09 07:59:08
Esistono persiane insonorizzanti?
Seimila
14 Dicembre 2011 ore 15:58 4
Salve a tutti,
vorrei sostituire 2 persiane tradizionali in legno per ottenere una insonorizzazione migliore.
Già le finestre interne sono ottime con vetrocamera e infissi in legno e alluminio.
Il problema è che questi 2 affacci sono al primo piano su un vicolo pedonale. Nel silenzio assoluto notturno se passano persone chiacchierando a voce alta o urlando li sentiamo.
Non voglio pensare ad avvolgibili o altre soluzioni complesse.
Ma vorrei sapere se esistono persiane che magari accompagnate da cornici di chiusura ( tipo quelle delle persiane blindate) mi aiutino ad attutire ulteriormente i rumori.
Grazie a chi saprà aiutarmi.
  • dellacasagianni
    Dellacasagianni Ricerca discussioni per utente
    Domenica 8 Gennaio 2012, alle ore 10:38
    non esistono persiane isolanti. Le migliori persiane isolanti comunque non sono in legno ma in alluminio coibentato (tipo borasystem.it).
    Se come dici tu la finestra è già ottima è meglio se isoli acusticamente la parete che si affaccia alla strada perché probabilmente è da lì che ti entra il rumore.
    Mi è capitato di vendere infissi con doppio o triplo vetro a famiglie che pensavano di isolare termicamente e acusticamente il proprio appartamento, che poi si trovavano con infissi ottimi e dispersioni termiche e inquinamento acustico proveniente da pareti realizzate in maniera non adeguata.
    Hola.
    Gianni
    parquet e infissi
    Domenica 8 Gennaio 2012, alle ore 12:11
    Buongiorno, io consiglierei di guardare anche alla garanzia assicurata per la posa in opera.
    Domenica 8 Gennaio 2012, alle ore 12:57
    Le persiane non possono essere acusticamente isolanti in quanto la loro funzione è prettamente di oscuramento. Ovviamente possono contribuire all' abbattimento acustico ma questa funzione deve essere fatta dal serramento
    Sinceramente dubito della qualità e della posa dei suoi serramenti se questi lasciano passare la semplice voce che è un frequenza molto banale da abbattere.
    Consiglierei una prova acustica per determinare la reale fuinzionalità dei serramenti e per escludere la responsabilità di altri elementi costruttivi nel veicolare i rumori all' interno
  • consulente
    Lunedì 9 Gennaio 2012, alle ore 07:59
    Una soluzione potrebbe essere la sostituzione dei vetri con lastre fonoisolanti.
    Queste infatti consentono un abbattimento dei rumori mediante un assemblaggio di più lastre tra loro e da una pellicola che assorbe le vibrazioni provocate dal rumore.
    Potrebbero costare di più rispetto a nuove persiane, ma sull'efficacia del materiale, in termini di rendimento, credo che le prove di laboratorio condotte dalle Aziende produttrici parlino da sole.
Img lucas2
346.622 UTENTI
