2008-07-23 20:17:06
Eliminare lo stucco veneziano
Jarold79
23 Luglio 2008 ore 16:09 3
sono nuovo del forum, ho acquistato da poco casa... e come tutti vorrei risparmiare dei soldi in alcuni lavoretti però poi non vorrei trovarmi nella condizione di aver faticato come un asino, avere un brutto lavoro e quindi chiamare uno specialista.
vi spiego il problema:
in casa mi trovo un orrendo stucco veneziano cerato, tutto bucato (mensole armadi...) la mia domanda:
Cosa devo fare per poter fare un bel muro bianco?
da quello che ho capito devo decerarlo... con della carta vetro grana da 180... maaaaa:
- poi quando vado a verniciare la superficie rimane liscia o strisciata a causa della levigatura?
- rimane un bel lavoro? o è tutta fatica per niente?
Vorrei fare un lavoro a regola d'arte!
vi ringrazio sin d'ora dei consigli!
P.S.: è la mia prima casa ci terrei a fare il meglio a costo di spaccarmi la schiena!!!
  • info@edilart.net
    [email protected] Ricerca discussioni per utenteEdilart Srl
    Mercoledì 23 Luglio 2008, alle ore 16:54
    Intanto devi capire che cera è stata usata . Lo stucco veneziano si cerava con la cera d'api, oggi si usano cere sintetiche ( non sempre ). Quindi, strofina la parete con un panno e odorala, se puzza d'acquaragia è cera d'api e quindi la cartavetrata non ti servirebbe a nulla ma dovresti decerarla con acquaragia e stracci da terra ( uno dei peggiori lavori al mondo dopo le miniere ) se invece è inodore per tua fortuna è una cera sintetica e basta una carteggiatina per dare un pò di grip alla tinta. Dopo la prima mano riguardi di stucco eventuali imperfezioni e finisci con la seconda/terza mano.
  • jarold79
    Jarold79 Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 23 Luglio 2008, alle ore 17:07
    Ti ringrazio sei stato gentilissimo spero non sia di cera d'api...
    quindi posso fare un ottimo lavoro cosa dici?
    sono un tipo che ha parecchia manualità!
  • pittore(mi)
    Pittore(mi) Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 23 Luglio 2008, alle ore 20:17
    Ciao, concordo con tutto quello che ha detto edilart, l'unica cosa io prima di andare a tinteggiare con il bianco gli darei una mano d'isolante e poi due di tinta.
    Buon lavoro
Img alecase
Img faraoniko
346.604 UTENTI
