2009-01-01 22:48:19
E' possibile posare il parquet in 2 volte ?
Dieghito78
26 Novembre 2008 ore 16:42 5
vorrei chiedere se è possibile posare il parquet in una stanza,
in due volte, mi spiego meglio :
Ho un armadio molto grosso 3.20 mt ed è molto complicato da smontare;
per cui pensavo di posare il parquet prima in metà stanza, poi spostare l'armadio sul parquet e continuare con la stesura del parquet
Grazie mille
Diego
  • giacuratolo
    Giovedì 27 Novembre 2008, alle ore 17:10
    Che tipo di parquet è?
  • dieghito78
    Dieghito78 Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 27 Novembre 2008, alle ore 18:10
    allora si tratta di
    Prefinito Kerving
    plancia spessore
    cm 1 x 14 x 50/190
    Secondo te come ti sembra come prezzo 28 euro mq
    Grazie Diego
  • calvimpac
    Calvimpac Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 1 Gennaio 2009, alle ore 16:14
    Anche io sono interessato alla posa del parquet in 2 volte, stesso problema di armadio.
    Grazie, ciao a tutti e buon 2009!
    Mauro
  • giovannibo
    Giovannibo Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 1 Gennaio 2009, alle ore 19:14
    Ciao, preciso che non sono del settore, ma in casa al piano superiore in tutte le stanze escluso bagno ho il parquet, e in camera ho anch'io un armadio pesantissimo.
    Da quello che posso capire in teoria la posa in due volte non dovrebbe essere impossibile.
    Se si simula mentalmente l'operazione, tutto sembra facile fino alla fase di scambio. Per cui si inizia posare il parquet, arrivando più vicino possibile all'armadio, a questo punto si dovrebbe spostare l'armadio sulla parte già fatta e qui sorge subito un problema: se quest'ultimo è molto pesante e si trova adesso più in basso dello spessore del parquet, occorre trovare un sistema per sollevarlo in blocco almeno quanto tale spessore e poi a quel punto farlo scorrere fino a metà della stanza.
    Adesso si può fare la posa del pezzo mancante.
    Naturalmente prima di riposizionare l'armadio al suo posto occorrerà che in quella zona sia tutto gia finito, sia come rasatura sia come lucidatura.
    A quel punto l'armadio può essere riposizionato al suo posto e può essere finita la prima parte, arrivando a raccordarsi fino alla parte dove poggia l'armadio.
    Per cui per concludere rimane solo lo scoglio di sollevare l'armadio per metterci sotto le stecche di scorrimento e il suo spostamento. Però dubito che gli specialisti del parquet si accollino anche tale compito,
    o forse sì?
    Ciao Giovanni
  • gc ristrutturazioni
    Gc ristrutturazioni Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 1 Gennaio 2009, alle ore 22:48
    No problema
    unica cosa
    aspetta almeno 72 ore dopo la posa per poggiare su l'armadio....per il prezzo escluso di posa: c sta.
346.647 UTENTI
