2015-06-19 23:41:32
Durata impianti in tubo zincato
Leonardo007
18 Gennaio 2014 ore 21:15 6
Salve a tutti cari amici del forum, posso farvi una domanda?
Una casa realizzata nel 1983 con bagni fatti in tubo zincato, con collegamenti sia della cisterna che pozzo sempre fatto in tubo zincato, che durata hanno?
A vista sembrano ancora belli in quanto rivestiti (esternamenti), e nessun bagno perde, ma volevo sapere la durata più o meno di questi tubi zincati.
Anche perché rifacendoli tutti nuovi, dovrei spaccare tutto il pavimento della casa per rifare la linea cucina.
Grazie a tutti e buona serata.
  • pasquale
    Pasquale Ricerca discussioni per utente
    Martedì 21 Gennaio 2014, alle ore 11:06
    L'impianto di carico fatto con tubazioni in ferro zincato, in media dura da 25 ai 40 anni.
    Tutto è legato alla protezione dagli agenti corrosivi esterni.
    Se come dice ha un ottimo isolamento, può avere altri 10 anni di vita.
    Cordiali saluti.
  • leonardo007
    Leonardo007 Ricerca discussioni per utente
    Domenica 26 Gennaio 2014, alle ore 19:10 - ultima modifica: Domenica 26 Gennaio 2014, all or 19:14
    Ciao Pasquale e grazie per la risposta.
    La mia paura è che se ci metto i mobili nuovi, compreso la cucina e mi perdesse tra qualche anno, vorrebbe dire rispostare tutto e spaccare il pavimento per rifare la linea nuova della cucina, o ci sono alternative?
    Per il bagno non è un problema in quanto si rifà nuovo, ma se voglio fare la linea nuova che dal bagno arriva al tronco, anche qui troverò dei problemi se non voglio spaccare e rifare adesso, o anche qui ci sono escamotage?
    Dico questo perché a breve rivaverò un secondo bagno in un ripostiglio che ho in disuso e visto che c'ero rifacevo tutto, anche se mi piange il cuore a rifare impianti che non perdono o sbaglio?
    Gtrazie mille e buona serata.
  • pasquale
    Pasquale Ricerca discussioni per utente Leonardo007
    Mercoledì 29 Gennaio 2014, alle ore 19:46
    Se ha già in mente di ristrutturare (nuovo wc) e varie, colga l'occasione di rifare tutto quanto ex-novo magari usufruendo delle detrazioni fiscali del 50% e l'iva ridotta al 10% (sui materiali + manodopera).
    In questo modo sarà più invogliato a farli.
    Cordiali saluti.
  • leonardo007
    Giovedì 30 Gennaio 2014, alle ore 12:45
    Grazie Pasquale,
    purtroppo non è cosi facile, i soldi scarseggiano sempre di più e poi entra in questione il discorso spreco, perche spaccare un bel pavimento anche se è di 34 anni fa, è un vero peccatto.
    Una domanda, ma se la casa è stata usata poco, e cioè usata per 10 anni in affitto ad inquilini molto distinti e subito dopo usata solo nel mese di agosto e a Natale, per poi rimanere chiusa con il contatore dell'enel abbassato (quindi la pompa non pescava l'acqua del pozzo per immetterla nella cisterna per usare i tubi), dici che ha contribuito alla poca usura del tubo (esternamente si presenta nuovo) o non c'entra niente?
    Grazie mille.
  • pasquale
    Venerdì 31 Gennaio 2014, alle ore 09:18
    Grazie Pasquale,
    Grazie mille.
    Sono tutte considerazioni appropriate, compreso le possibilità economiche limitate, si Tenga tutto quanto così com'è, e poi si vedrà!
    Cordialmente.
  • andreacocito
    Andreacocito Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 19 Giugno 2015, alle ore 23:41
    Non escluderei che lo svuotare l'impianto chiudendo il contatore e fermando la pompa abbia *accelerato* i fenomeni di corrosione.
    Ciononostante condivido il parere espresso da altri: se tutto funziona, non ci sono perdite né problemi e non si vuole ristrutturare la casa in toto non toccherei niente. Ci sono case degli anni 30 con gli impienti originali che non hanno alcun problema.
    A.
Notizie che trattano Durata impianti in tubo zincato che potrebbero interessarti
Tubo Gas in Giardino
Progettazione - L'attraversamento dei giardini con le tubazioni del gas è uno di quei casi ai quali bisogna dare particolare attenzione in fase progettuale e di posa in opera.
Dove utilizzare l'acciaio zincato in edilizia
Materiali edili - La zincatura è un trattamento protettivo dell'acciaio contro la corrosione. Può essere eseguita su elementi complessi, come travi in acciaio, o sui laminati.
Quali sono le caratteristiche dei tubi ad alta temperatura?
Impianti di riscaldamento - Caratteristiche e tipologie dei tubi alta temperatura, condotte in cui passa l'acqua che dalla caldaia si trasferisce ai corpi scaldanti: ecco quanto c'è da sapere
Riparazione perdita acqua fai da te
Idee fai da te - La perdita d'acqua da una tubazione in un muro è un problema classico in una casa, chiuso il rubinetto a monte, individuato il punto, va effettuata la riparazione.
Sostituzione del tubo flessibile del rubinetto fai da te
Fai da te Muratura - La sostituzione del tubo flessibile dell'acqua non è affatto un'operazione difficile: ecco tutti i passaggi da seguire per non sbagliare, risparmiando un po'.
Consigli utili per riparare un tubo in fai da te
Fai da te Muratura - Come riparare da soli un impianto idraulico in seguito a una perdita improvvisa localizzata, con materiali facilmente reperibili in casa evitando danni rilevanti.
Acqua dal climatizzatore
Impianti di climatizzazione - Un semplice filo di ferro può essere utilizzato per verificare che il tubo di smaltimento della condensa non sia otturato o rimuovere la piccola otturazione presente.
Scegliere i tubi da giardino più efficienti
Irrigazione giardino - I tubi da giardino non sono tutti uguali: scegliere in base alle diverse caratteristiche permette di avere a disposizione uno strumento a misura della propria area verde.
Raccolta R: Dispositivi di Controllo, Vasi Aperti
Impianti - Nuovi valori di riferimento per i parametri funzionali dei componenti degli impianti termici sono contenuti nella nuova raccolta R definita dall'INAIL.
346.649 UTENTI
