2007-11-28 09:58:25
Durata di un frigorifero
Lucaboyy
25 Novembre 2007 ore 20:44 5
Secondo voi quando il frigorifero si può dire che è esaurito io ho un rex frigo e il congelatore sotto a 3 cassetti comprato 10 anni fa a me sembra che faccia meno freddo ora che mi consigliate è ora di comprarlo uno nuovo ? ciao
    Domenica 25 Novembre 2007, alle ore 21:24
    Se ha smeso di funzionare si,prova a pulire la serpentina che è dietro al frigo,magari ritorna a funzionare come nuovo
    Lunedì 26 Novembre 2007, alle ore 07:13
    Devi fare attenzione a non caricare troppa roba a temperatura ambiente o, peggio, calda. il termostato di solito comanda il congelatore. regola il termostato in posizione intermedia e, con tutti i prodotti già ben congelati da tempo, verifica con un termometro che la temperatura sia tra -18 e -20°C; se è di più prova a regolare ancora il termostato per fare più freddo.
    esegui sbrinamenti frequenti (senza uso di lame o coltelli) perché il ghiaccio è un buon isolante.
    fa meno freddo non vuol dire mica niente. per mantenere i prodotti surgelati devi arrivare a temperature inferiori di -18
    ciao tennison
    Lunedì 26 Novembre 2007, alle ore 08:54
    Come dice Radiante, sicuramente è la serpentina piena di polvere che non riesce più a scambiare con l'ambiente, ti ricordo che la serpentina ha anche bisogno di essere arieggiata, così il compressore si accende meno ed sottoposto a meno logorio...
    Lunedì 26 Novembre 2007, alle ore 09:25
    Pur quotando appieno radiante e archibagno vi ricordo che la serpendina che sta dietro al frigorifero è un condensatore statico, difficilmente sarà penalizzato dalla polvere salvo che non sia presente in quantità industriale. i frigoriferi da incasso soffrono dalla nascita molto di più di quanto la polvere possa inficiare il funzionamento di un frigo esterno.
    la capacità di raffreddamento dipende oggi dalla qualità del prodotto. se prendi un frigorifero molto economico la serpentina sarà certamente sottodimensionata, qundi più calda di quella di un frigorifero di fascia alta. e in certe giornate d'estate, molto calde ma soprattutto molto umide (non dimentichiamo che lo scambio termico per la condensazione è influito anche dall'umidità relativa oltre che dalla temperatura) l'apparecchio sembrerà non fare molto freddo.
    il circuito frigorifero è un circuito chiuso, il refrigerante all'interno non si consuma mai. la maggior parte dei frigoriferi viene sostituita per guasti alle porte o per motivi estetici.
    è buona norma, come già detto, non inserire pietanze calde, chiudere la porta appena possibile (non per il consumo della lampadina ), effettuare lo sbrinamento con periodicità e non chiudere i passaggi d'aria (se da incasso) o lo spazio posteriore (se esterno) per favorire l'effetto termosifone.
    la pulizia della serpentina sicuramente non fa male.
    ciao tennison
  • the manager
    Mercoledì 28 Novembre 2007, alle ore 09:58
    Indipendentemente dai fattori tecnici/climatici ormai con i prezzi che girano, fai sicuramente prima, ed e' sicuramente piu' economico cabiare direttamente il frigo che chiamare un tecnico.
Img angel0
346.638 UTENTI
