2007-09-12 12:15:09
Dubbio sul peso di un tetto in calcestruzzo e laterizio
Abend_s0c7
12 Settembre 2007 ore 11:48 1
possiedo un casolare a cui e' necessario rifare il tetto.
Volendo fare un lavoro definitivo, mi piacerebbe far realizzare il
classico tetto in calcestruzzo armato e laterizio, con copertura a
tegole portoghesi (quello attuale, abbastanza malridotto, e' in legno
e tegole)
Il dubbio che mi e' venuto e': I muri reggeranno il peso della nuova
struttura?
Il casolare e' costruito in pietra, ha pianta rettangolare 11 metri x
7. fino all'altezza di 3,5 metri il muro e' spesso circa 70
centimetri, a questo livello e' posizionato un solaio che per il
momento e' in tavole e poggia su due colonne. Poi i muri portanti si
assottigliano a 50 centimetri. Il tetto e' a due falde. Dal tavolato
la cuspide e' a circa 4,5 metri, mentre il punto piu' basso e' circa
2,7 metri.
Il geometra che ha presentato il progetto dice che non c'e'
problema....
Un grazie a che vorra' dare un parere.
    Mercoledì 12 Settembre 2007, alle ore 12:15
    Con un lavoro ben fatto non dovrebbero esserci problemi,se vuoi la sicurezza matematica dovresti chiamare un ing fatti periziare la casa e farti fare una certificazione,cmq non so se rifarei un tetto in laterizio,potresti consolidare le pareti facendo dei nuovi travi in ca su tutto il perimetro poi li appoggi il nuovo tetto in legno a vista,puoi scegliere se mettere le tabelle fra i travetti o un tacolato,bello ,leggero,isolante,poi sopra monti un ventilato e sei perfetto,rimane da decidere come fare la gronda,l'esecuzione è facile è un tetto a capanna
Img alecase
Img faraoniko
346.598 UTENTI
