2007-07-30 00:09:09
Dubbi su lampade alogene, lumen, watt e plafoniere
Provolino
29 Luglio 2007 ore 12:04 2
vorrei chiedervi un consiglio relativo ad un piccolo problema che sto
avendo con la casa nuova.
Chiedo scusa anticipatamente per la lunghezza del post e per le tante
domande ma vorrei chiarire tutto con precisione.
Dovendo scegliere l'illuminazione e avendo l'esigenza che questa
fosse
bella forte e chiara ho fatto un giro nei vari Castorama / Leroy
Merlin e i vari addetti mi hanno consigliato di optare su plafoniere
alogene invece che su quelle classiche ad incandescenza in quanto
questo tipo di lampada offre una maggiore luminosità a parità di
consumo in Watt oltre ad offrire una luce più brillante.
In effetti cercando su internet ho letto diverse conferme della cosa
e
quindi alla fine mi sono fatto convincere ed ho acquistato la
bellezza
di 9 plafoniere (sono un pò di stanze) alogene spendendo quasi 600
euro.
Nella confezione erano comprese anche delle lampadine da 150w attacco
R7s da 118m
Arrivato a casa ho fatto i buchi, montato il tutto e acceso le
lampade: delusione!!!
Le plafoniere si accendono senza problemi ma la luminosità è
decisamente bassa, mi aspettavo un fascio di luce bello luminoso e
quasi accecante e invece mi ritrovo con una luce che, per fare un
paragone, sembra quella di una lampada tradizionale ad incandescenza
da 40/60 watt... per assurdo le lampadine che avevo installato prima
a
titolo provvisorio (delle classiche a incandescenza da 100w
economiche) facevano visibilmente più luce.
Inoltre la luce è giallina e non bianca brillante come avevo sentito
in giro.
Di qui la prima domanda:
1) E' normale, anche a titolo teorico, che una lampadina da 150w sia
meno luminosa di una da 100w? L'addetto di Castorama mi ha spiegato
che la cosa potrebbe essere dovuta alla scarsa qualità delle
lampadine
comprese con le plafoniere e che quindi se magari prendo delle
alogene, sempre da 150w, ma magari di marca (tipo Osram) dovrei
notare
un netto miglioramento... ma mi domando, le lampadine da 150w non
sono
tutte uguali? Ok che in base alla marca può cambiare magari la
qualità
dei materiali, la durata in ore e cose di questo tipo ma a livello di
luminosità può essere che una lampadina di qualità scadente faccia
meno luce di una lampadina di pari watt ma di marca?
Alla fine mi sono fatto convincere e mi sono recato di nuovo da
Castorama per valutare l'acquisto di lampadine di maggior qualità, mi
sono recato nel reparto dove erano esposte quelle Osram (che da
quello
che ho capito dovrebbe essere una delle marche migliori in questo
campo) ed ho cominciato a leggere un pò di etichette.
Da quello che ho capito la luminosità reale è quella relativa ai
Lumen, mentre i watt indicano principalmente il consumo elettrico.
Ho infatti visto, sempre della Osram, varie lampadine da 150w che
però
avevano un numero di Lumen diverso (ad esempio c'erano quelle da
1980,
quelle da 2200, quelle da 2500).
Questo mi farebbe pensare che ci siano lampadine maggiormente
ottimizzate rispetto alle altre anche all'interno della stessa casa
produttrice.
Di qui la seconda e la terza domanda:
2) Sono visibili, ad occhio nudo, queste differenze di lumen così
piccole? Nel senso, si riesce a riconoscere la differenza tra una
lampadina da 2200 lumen e una da 2500? Oppure non si noterebbe se non
con una strumentazione apposita? Immagino che tra una lampadina da
2500 e una da 5000 la differenza sia ben visibile ma ovviamente qui
si
andrebbe su wattaggi differenti quindi il confronto non avrebbe molto
senso.
3) Quanto è il numero massimo di lumen per watt? Ad esempio, la
lampadina Osram da 150w e 2500 Lumen è un buon valore o ci sono
lampadine che con gli stessi watt danno 3000 lumen e così via?
Per finire, guardando sempre tra gli scaffali, mi è caduto l'occhio
su
una particolare serie della Osram che veniva pubblicizzata come "la
prima lampadina alogena a risparmio enegetico". La serie si chiama
Haloline ES e sulla confezione è indicato che illumina come X watt ma
ne consuma il 20% in meno. Ad esempio ho visto quelle da 400w che
però
fanno 9200 Lumen (quindi paragonabili a una 500w) oppure quelle da
230w che illuminano come 300w e questo mi sembrava il miglior
rapporto
watt/lumen così ne ho acquistato una decina.
Mi reco a casa per montarle ma mi cade l'occhio sull'etichetta delle
plafoniere che indica "max 150w".
Così un pò preoccupato controllo l'attacco e vedo che è lo stesso
quindi provo comunque a collegare la lampadina e provo ad accenderla:
la luce si accende senza problemi e la stanza è illuminata a giorno,
proprio come vorrei io.
Ho però preferito, magari in un eccesso di preoccupazione, non
lasciarla accesa per molto tempo proprio per evitare che ci fossero
dei danni alla plafoniera.
Da qui nascono le mie ultime domande:
4) Ci sono dei rischi seri a utilizzare una lampadina più forte di
quella consigliata? Ve lo chiedo perché la plafoniera non ha parti in
plastica ma ha la base in ferro e la griglia davanti in vetro quindi
tecnicamente non ci sono parti in plastica particolarmente delicate
al
calore. Nel senso, se il rischio è massimo che la plafoniera si rompa
o cose del genere non sarebbe un gravissimo problema in quanto al
massimo per 50 la ricompro e ne monto una nuova ogni tanto (tanto
avrei già i buchi prendendo lo stesso modello).
5) Utilizzando queste alogene particolari che hanno quindi un
wattaggio minore di quello delle lampade tradizionali non dovrei
avere
una maggior tranquillità di utilizzo visto che per ovvie ragioni
scaldano di meno? Se non queste da 400w, le altre da 230w che
illuminano come 300w dite che dovrei stare ancora più tranquillo? In
parole povere vorrei sapere se ho capito bene... nel senso, se
l'etichetta che c'è sulla plafoniera con indicato 150w max viene
indicata per un discorso di calore prodotto dalla lampadina piuttosto
che dai watt veri e propri, nel caso in cui trovo anche una lampadina
da 200/300 watt che però produce lo stesso calore di quella da 150w
dite che potrei stare tranquillo?
Grazie mille a chi vorrà rispondere e scusate le tante domande ma per
me il mondo delle lampade alogene è un campo totalmente nuovo e
questo
mi fa nascere parecchi dubbi (
Gigi
  • aristide nardelli
    Aristide nardelli Ricerca discussioni per utente
    Domenica 29 Luglio 2007, alle ore 15:54
    Scusami ma hai un bel po' di confusione!
    Ti risponderò alla rinfusa senza peraltro voler essere esauativo.
    Diciamo subito che il wattaggio ed il lumen e lux non sono sempre in stretto rapporto fra loro.
    Una qualsiasi portalampada con etichetta "max W150" regge senza problemi una da 230. (l'etichetta indica la capacità di resistere al calore ma anche il resto della componentistica)
    Hai dimenticato una cosa da molti tracurata anche se ricopre un ruolo importantissimo nell'effetto luce desiderato: sono i K (gradi kelvin) che indicano la temperatura colore della lampada. Indicano la qualità della luce emessa ossia se sono più o meno bianche.
    Te l'ho fatta molto semplice ma per ora dovrebbe bastarti.
  • provolino
    Provolino Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 30 Luglio 2007, alle ore 00:09
    Ciao Aristide,
    intanto grazie molte per la celere risposta
    In effetti sono ben cosciente di avere tanta confusione in testa altrimenti non sarei qui a chiedere aiuto eheheh
    Comunque, a parte gli scherzi, ho cercato sulle lampade che vendono da 230w il discorso dei gradi kelvin e viene riportato 3000k, dici che la luce è bianca?
    Per quanto riguarda il discorso dei cavi, saresti così gentile da consigliarmi un modo non troppo dispendioso per poterli magari rivestire e quindi proteggerli dal calore almeno un pò? Giusto per evitare problemi
    Grazie ancora,
    Gigi
Img lucas2
346.618 UTENTI
