2006-09-25 10:39:50
Doppio tipo di riscaldamento
Ng15
20 Settembre 2006 ore 08:07 2
Ho acquistato una casa da ristrutturare, circa 170 mq su due piani (primo piano a L e secondo piano a I). mi è stato proposto il radiante a pavimento per il piano sotto (zona giorno) in quanto, come altezza del pavimento (devo rifarlo e quindi ci metto gli igloo) ci può stare tranquillamente. per il piano superiore (zona notte + due bagni) non credo ci stia. le domande sono?
è possibile avere 2 tipi di riscaldamento (radiante giù e a radiatori su)?
che altra alternativa avrei per il piano superiore?
la differenza dei costi è elevata?
mi piace l'idea del riscaldamento a pavimento, ma dato che soffro di pesantezza alle gambe per ritenzione idrica, non vorrei che il disturbo peggiorasse: secondo voi è possibile?
grazie tantissime per le risposte, mi sono appena addentrata nella foresta della ristrutturazione e già ho perso il cammino....oltre a un sacco di soldini per errata scelta del primo geometra.....
un saluto a tutto
ni
    Mercoledì 20 Settembre 2006, alle ore 10:10
    Per i disturbi di ritenzione idrica parlane con un dottore digli che avrsti intenzione di fare un riscaldamento a pavimento il quale lavorera intorno ai30°,ascolta cosa ti dice poi decidi il da farsi.
    Tecnicamente fare un piano a pavimento e l'altro a temosifoni e fattibilissimo,dipende solo se vuoi affrontare la spesa in piu .
    Il consiglio del giorno è:piu semplici li fai meno problemi creano.
  • vinziga
    Vinziga Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 25 Settembre 2006, alle ore 10:39
    Allora priam di tutto associare impianto a pavimentoe termosifoni è possibile ma...dove sta il risparmio energetico poi?
    associare un impianto a bassa temperature e uno ad llta non comporta nessun vantaggio.
    Chi poi ti ha detto che l'imopiantoa pavimento comporta dei problemi di circolazione...beh diglio che dovrebbe prima capire di cosa parla e poi dare fiato alle trombe;)
    Quei poblemi di cui tanto si parla erano su i primi impianti fatti in germania dove erano tubi di acciaio o rame nei quali passava acqau ad alta temperatura, ad esempio se un tubo passava avanti al lavandino e una massaia in quel punto passava molto tempo allora ecco l'insorgere del problema.
    Afesso questo problma in effetti non esiste più proprio per la temperatura attornoa i 29-30°.
    Cmq per qualsiasi delucidazione rimangoa tua disposizione sul forum o sulla mia mail [email protected]
Img angel0
346.642 UTENTI
