2013-08-21 19:01:19
Domanda insolita: tenuta sbarra trazioni
Cabbage
18 Agosto 2013 ore 09:57 5
Ciao a tutti!
Vorrei porre agli esperti del forum una domanda insolita: sarei intenzionato a fissare a parete una sbarra per trazioni come quella nella foto in basso su una parete di mattoni forati da 8. Ho dei dubbi sulla tenuta del muro, visto che dovrebbe sostenere il mio peso più quello generato dal movimento, secondo voi è possibile che regga? In tal caso quali tasselli potrei utilizzare per stare tranquillo? Chimici?
Grazie!
Simone
http://media.elektronik-star.de/images/L/10004618_title_klimmzugstange_klarfit.jpg
  • grimpeur
    Grimpeur Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 19 Agosto 2013, alle ore 13:39
    Una tramezzetta da 8. Non so se queste reggano i pensili da sole. Io non so niente di statica, hai possibilità di controstaffarli dalla parte opposta del muro? E magari pensare a delle staffe che ripartiscano il peso anche altrove (a terra - ad un muro perpendicolare...)
  • cabbage
    Cabbage Ricerca discussioni per utente
    Martedì 20 Agosto 2013, alle ore 08:23
    Ciao!
    Grazie per la risposta.
    allora credo che la possibilità di fare un foro passante ci sia, dovrei verificare bene, quindi in questo caso potrei mettere delle staffe di metallo dall'altra parte (o magari anche una unica) fissando il tutto con dei bulloni e dadi autobloccanti? Arrivare fino a terra è impossibile... Se tenesse con dei tasselli (anche chimici) sarebbe la cosa migliore...il mio timore è che possa tenere per un po', ma che poi col tempo i tasselli possano non reggere più..
    Simone
  • grimpeur
    Martedì 20 Agosto 2013, alle ore 14:02
    Le tramezze da 8 tengono poco. Esistono quelle rinforzate che hanno pochi fori. penso che con degli accorgimenti (dime lunghe?) ci mettano anche i pensili della cucina. Nel tuo caso però il peso è tanto e perdipiù non statico, rischi come minimo di far crepi, come massimo di tirartela addosso. Non puoi fare una struttura esterna (tipo le parallele)?
  • cabbage
    Mercoledì 21 Agosto 2013, alle ore 11:01
    Intendi che potrebbe venire giù la sbarra, oppure che potrebbe proprio venire giù la tramezza o una parte?
    Avevo pensato anch'io a qualcosa che arrivasse fino a terra, ma non ho trovato qualcosa che andasse bene, la maggioranza degli attrezzi sono troppo ingombranti. Stavo anche pensando di andare da un fabbro ma non ho idea dei costi...
    Grazie!
    Simone
  • grimpeur
    Mercoledì 21 Agosto 2013, alle ore 19:01
    Lo sa un ingegnere strutturale fin quando si può osare. Noi profani dobbiamo andar cauti
346.646 UTENTI
