2006-01-03 20:23:28
Distacco piastrelle dal pavimento
Anonymous
30 Dicembre 2005 ore 08:40 6
mi si sono sollevate una ventina di piastrelle dal sottofondo (a vista il pavimento presentava una forma "piramidale" con la punta sollevata di 3cm rispetto al piano del pavimento. Ora ho tolto le piastrelle centrali, quelle piu' sollevate, e, contrariamente a quanto immaginavo (e speravo!!!), le ho rotte tutte eccetto una. Ora vi chiedo:
- potreste darmi qualche dritta per rimuoverle senza fare danni?
- ho pensato di scavare tra le fughe col flessibile "diamantato", al fine di separare le piastrelle ancora attaccate da quelle compromesse, ma il problema e' che non c'e' fuga tra di esse. C'e' in vendita un disco diamantato di spessore molto fine? o c'e' qualche altro modo per procedere?
saluti,
Daniele
    Martedì 3 Gennaio 2006, alle ore 17:23
    Per favore, qualcuno può darmi qualche informazione?
    Martedì 3 Gennaio 2006, alle ore 17:27
  • tilerart
    Tilerart Ricerca discussioni per utente
    Martedì 3 Gennaio 2006, alle ore 17:32
    Il disco più fino che io conosco è un montolit che comunque ha spessore di un 1 mm circa. Quello che non ho capitoè: le hai tolte e si sono rotte o le devi ancora togliere? Se le devi togliere e una è già rotta, taglia quella e poi le altre dovrebbero venir via più facilmente. Ciao
    Martedì 3 Gennaio 2006, alle ore 18:15
    Dunque, le piastrelle sollevate sono una ventina, e di queste ne ho tolte 6 (quelle che avevano la sommità più elevata e quindi disagevoli). Purtroppo quelle che devo ancora togliere non sembrano voler venire via così facilmente. Perciò avevo intenzione di fresare la fuga delle piastrelle affondano qualche mm nella colla-sottofondo, per poter separare le piastrelle tra di loro.
    ciao,
    Daniele
  • tilerart
    Martedì 3 Gennaio 2006, alle ore 20:20
    Il fresare la fuga tra le mattonelle non sarebbe un problema. Semmai il problema è che hai detto non esserci fuga. Inutile chiederti se hai mattonelle in più di ricambio, ma potresti provare , anzichè toglierle, a iniettare sotto le mattonelle del cemento liquido(boiacca) dopo aver saturato d' acqua il massetto.Se invece decidi di fresare il bordo delle mattonelle, avrai come inconveniente di ritrovarti con mattonelle più piccole seppur di poco, senza contare quanto non sia semplicissimo fare un taglio dritto sulle mattonelle posate.
  • tilerart
    Martedì 3 Gennaio 2006, alle ore 20:23
    Oppure, al posto del cemento prova a far scendere sotto le mattonelle della colla tipo vinavil. Non sono sistemi sicuri, ma tentativi con la speranza di salvare il salvabile.
Img lucas2
346.621 UTENTI
