2005-07-26 16:25:15
Dipingere su muri interni
Anonymous
13 Luglio 2005 ore 02:22 12
Chiedo quale siano i materiali e le tecniche migliori per poter realizzare un dipinto su un muro interno di casa (intonacato), grazie
  • mjkid79
    Mjkid79 Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 13 Luglio 2005, alle ore 09:14
    CIAO! PREMETTO CHE NON SONO UNA SPECIALISTA IN CAMPO! MIO FRATELLO HA REALIZZATO SVARIATI DIPINTI SUL MURO I PRIMI CON TINTEGGIATURA (CIOE' HA COMPRATO BARATTOLINI DI VARI COLORI CHE HANNO LE STESSE CARATTERISTICHE DELLA NORMALE TINTEGGIATURA BIANCA) E L'ULTIMO CON LE TEMPERE. LA FINITURA E' LA MEDESIMA E CIOE' UNO SPRITE FISSANTE CHE E' UN MIX DI COLLA E LUCIDO E CON QUESTO GLI HANNO DETTO CHE PUO ANCHE PASSARE SUL DIPINTO PER ELIMINARE MACCHIE DI POLVERE, RAGNATELE O ALTRO! COMUNQUE I PRIMI RISALGONO A 5/6 ANNI FA E PER CUI POSSO CONFERMARE CHE DURANO MENTRE L'ULTIMO HA PIU O MENO 1 ANNO PER CUI SULLA DURATA SI STARA' A VEDERE!
    IL MIO CONSIGLIO COMUNQUE E' QUELLO DI DISEGNARE CON TEMPERE O ACRILICO SU UN PANNELLO DI LEGNO PERCHE' PURTROPPO SE CAMBI CASA (COME E' SUCCESSO A MIO FRATELLO) TI DISPIACERA' DI NON AVERLO FATTO
    UN SALUTO E BUON LAVORO!
  • nereide
    Nereide Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 13 Luglio 2005, alle ore 11:49
    io ho fatto per diverso tempo questo tipo di lavoro e ti sconsiglio di usare i colori acrilici per i muri interni perché, se vuoi ridipingere la parete perché vuoi cambiare soggetto o ti sei semplicemente stufato, si cancellano con difficoltà.
    Per quanto riguarda gli interni ho sempre usato la normale pittura per muri mescolandola a tempere o appositi tubetti di colore che trovi in qualunque colorificio.
    Anche senza il fissativo i colori resistono a lungo...devi valutare dove fare il dipinto e se avrai bisogno di lavare la parete. Ciao.
  • giacuratolo
    Lunedì 18 Luglio 2005, alle ore 10:45
    Ma i normali colori per interni sono acrilici...
  • nereide
    Mercoledì 20 Luglio 2005, alle ore 09:14
    ...non tutti ....
  • giacuratolo
    Lunedì 25 Luglio 2005, alle ore 11:47
    Io mi riferisco al fatto che tu usi normali colori da interno; la mia risposta che normalmente questi colori sono acrilici. che poi ne esistano degli altri che non si diluiscano con acqua lo so. ne conosco solo qualcuno, tipo quelli ai silicati.
    ce ne sono altri?
    e quali sono quelli che si tolgono molto facilmente?
    mi hai fatto venire una curiosità e mi piacerebbe saperne di più, grazie giacuratolo.
  • gigi0
    Gigi0 Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 25 Luglio 2005, alle ore 13:35
    La buona vecchia calce permette un effetto acquarello, che qualsiasi altra tinta non consentirebbe, anche se poco si adatta ai colori forti; inoltre, previa mano di lattice di calce stessa, permette di ridipingere o reimbiancare sopra, senza alcun problema.
  • giacuratolo
    Martedì 26 Luglio 2005, alle ore 08:03
    Emh... latte di calce scusa per il diavoletto, in tono scherzoso chiaramente.
    anche la calce, comunque va diliuta con acqua e quindi è acrilica. saluti giacuratolo
  • gigi0
    Martedì 26 Luglio 2005, alle ore 14:01
    Per millenni la calce ha rappresentato il materiale da costruzione per eccellenza, mentre di acrilico si è cominciato a parlare solamente nel secolo scorso.
    L'equazione diluizione con acqua=acrilico è piuttosto azzardata, altrimenti anche la limonata dovrebbe essere acrilica!
    le pitture in genere contengono percentuali più o meno elevate di resine acriliche o viniliche; le tinte a base di calce possono contenerne modeste percentuali, ma non necessariamente.
    Le tinte prodotte mediante grassello di calce aerea (calce viva spenta con acqua) con l'aggiunta o meno di colore in polvere o già diluito in acqua (senza aggiunta di resina acrilica) venduto nelle apposite bottigliette di plastica, è ciò di cui vado parlando.
    La mia è un'idea opinabilissima: questione di abitudini, gusti, risultati che si vorrebbero ottenere, ...
    Salutoni a tutti.
    Gigi
  • giacuratolo
    Martedì 26 Luglio 2005, alle ore 14:37
    Gigi0 non è simpatica la superiorità con cui rispondi alla mia domanda (vedi limonata).
    non sono qui per parlare di sintesi chimiche e su come si arriva ad ottenere una pittura acrilica, credo che non interessi a nessuno (d'altra parte non sono un chimico) cercavo semplicemente di semplificare il discorso sull'acrilico stesso.
    puntualizzo dicendo che alla base di un composto per pitturazione di tipo acrilico c'è uno o più pigmenti in dispersione acquosa; si tratta semplicemente di una emulsione tra resina ed acqua, che per essere diluita ha quindi bisogno di acqua.
    la mia domanda rivolta a nereide rimane valida come pure la mia curiosità.
  • gigi0
    Martedì 26 Luglio 2005, alle ore 14:59
    Per latte, o in alcune zone lattice, di calce si intende quell'acqua azzurrognola che sovrasta la calce posta nelle fosse di spegnimento, ovvero del grassello molto diluito che, in genere, viene e dovrebbe essere usato come mano di fondo.
    Per la limonata ho forse dimenticato il diavoletto, ma il senso voleva essere lo stesso di quello attribuito al latte!
    Non ho sposato la calce e so che non è il solo prodotto utilizzabile, ho semplicemente espresso un mio parere in funzione dei miei gusti riguardanti dipinti da effettuare su pareti, così come avrei suggerito la tempera per colori vivi e decisi.
    Le polemiche non servono; servono informazioni precise anche se legate a scelte personali.
    Riconfermo i salutoni a tutti.
    Gigi
  • giacuratolo
    Martedì 26 Luglio 2005, alle ore 15:16
    La mia esperienza sulle tempere per tinteggiature è che non si riescono a fare colori molto carichi e soprattutto vivaci. forse la confondi con qualche altra tinta?
    salutoni a tutti da giacuratolo
  • gigi0
    Martedì 26 Luglio 2005, alle ore 16:25
    Ognuno ha le proprie esperienze che, per fortuna, non sono esattamente le stesse.
    Fine delle trasmissioni! Anche perché liuk09 credo abbia le idee più confuse di prima.
    Liuk, un buon colorificio potrebbe offrirti tutti i ragguagli non ottenuti in questa sede. Me ne rammarico sinceramente!
    Ti saremmo in ogni caso grati, se ci rendessi partecipi delle tue scelte e delle tue esperienze. Grazie.
    Ciao.
    Gigi
Img lucas2
346.618 UTENTI
