2012-01-16 09:33:03
Diminuire altezza interpiano
Patrick12
15 Gennaio 2012 ore 08:56 1
Buongiorno a tutti. Ho un edificio commerciale realizzato circa 20 anni fa di altezza H= 3 metri interpiano che, dovendolo riconvertire in residenziale e anche per recuperare un pò di cubatura dovrei portare l'altezza a 2.70 metri.
Ho ipotizzato per rialzare e non sovraccaricare troppo il solaio di disporre degli igloo con H 14 cm, 10 cm di caldana, 4 di massetto e 2 tra pavimento e malta.
Potrebbe essere una buona soluzione oppure esistono metodi migliori rapp. qualità/prezzo e senza sovraccaricare eccessivamente il solaio?
  • consulente
    Lunedì 16 Gennaio 2012, alle ore 09:33
    Questa soluzione appesantisce il solaio, si può proporre una cassero a perdere più altro e riducendo la caldana a soli 5 cm, utilizzando calcestruzzo alleggerito (argilla espansa) ed armato con rete elettrosaldata.
    A questo punto la superficie superiore della caldana dovrebbe coincidere con il piano di posa della pavimentazione.
    Un altro sistema potrebbe essere di utilizzare un sistema di pavimento galleggiante, o eventualmente, da verificare dal punto di vista urbanistico, di abbassare la quota interna con un controsoffitto.
Img alecase
Img faraoniko
346.603 UTENTI
