2006-09-17 11:27:20
Dimensioni del termosifone
Marco963
16 Settembre 2006 ore 12:28 6
Salve a tutti.
Per lavori di ristrutturazione, sono costretto a rimpicciolire il salone.
Volevo utilizzare un solo termosifone per riscaldare un ambiente di circa 25 mq. Che dimensioni deve avere il radiatore?
Grazie.
  • luciano73
    Sabato 16 Settembre 2006, alle ore 18:05
    Per una stanza di 25mq un solo radiatore mi sembra poco...
    se fai un conto delle calorie che servono... ti viene fuori un radiatore enorme
    con lo svantaggio oltre che estetico anche di troppo caldo da un lato.
    anche se devi rompere muri e pavimenti, io ne metterei 2.
    Sabato 16 Settembre 2006, alle ore 20:12
    Quante finestre ci sono? porte che danno in esterno?come disposto sto salone?cmq 2 è meglio di one come detto da Luciano
  • stiezza
    Stiezza Ricerca discussioni per utente
    Sabato 16 Settembre 2006, alle ore 20:43
    Mi raccomando specifica quali sono le pareti int. ed esterne e se quelle interne sono occupate da altre u.immobiliari le grandezze delle finestre porte la loro diposizione cardinale, l'altezza se sei al piano terra e se si sotto e' vespaio camera d'aria o e' occupato da altra u. immobiliare
    al piano sopra cosa c'e soffitta e poi tetto oppure sopra c'e' un'altro appartamento
    be' vedi le cose sembrano facili ma anche la + banale messa in mano ad un professinista puo' sembrare complicata
    ed e' cos'i'
    p.s. tuti e tre ti chiediamo la stessa cosa
    queste cose si possono fare in 2 maniere
    alla carlona
    o come si deve
    per darti un'idea ripropongo questo link
    http://www.wisper.it/calcolo_termico.php
  • marco963
    Marco963 Ricerca discussioni per utente
    Domenica 17 Settembre 2006, alle ore 09:06
    Grazie a tutti, siete stati molto chiari.
    Sicuramente la soluzione che avevo in mente non è attuabile...
    Allora vichiedo: non modifico la cubatura del salone, ma cambio la disposizione dei termosifoni in questo modo:
    il salone misura mt. 9 x mt. 4 di larghezza. Sulla parete che dà sul balcone ci sono due finestre lunghe e una corta ed è presente, fra le due finestre lunghe, un termosifone a 10 elementi (largh. 80 cm.). Sulla parete opposta (interna all'appartamento) ci sono due termosifoni: uno da 7 elementi (largh. 56 cm.) e l'altro, vicino alla porta d'ingresso, da 4 elementi (largh. 32 cm.).
    Volendo eliminare il termosifone grande, posso aumentare proporzionalmente le dimensioni degli altri due?
    Grazie ancora.
    Domenica 17 Settembre 2006, alle ore 09:28
    Metti i termosifoni sotto finestra,problema risolto.
  • marco963
    Domenica 17 Settembre 2006, alle ore 11:27
    Non posso utilizzare il sotto finestra perché c?è un pianoforte a coda.
    Anche se non si riesce ad aprire tutta un?anta della finestra, quello era l?unico posto dove poter posizionare il pianoforte?
    Non è possibile, quindi, affiancargli un termosifone.
Img lucas2
346.617 UTENTI
