2010-12-16 20:26:11
Dimensionamento autoclave terzo piano help
Anonymous
29 Novembre 2010 ore 14:45 3
Salve a tutti,
il mio appartamento al terzo piano di un condomino e' previsto di un autoclave i cui dati di targa indicano 800W con prevalenza di 48 metri.
All'uscita dei rubinetti ho una pressione veramente modesta, tanto che a volte non e' sufficiente per una doccia.
La poca teoria che conosco mi dice che con 48m di prevalenza (dati di targa) il pressostato in uscita dall'autoclave (piano terra) dovrebbe indicare 4,8 bar circa, e fornirmi al terzo piano circa 2,8 bar (tolgo 1,5 bar per la pressione dovuta alla colonna d'acqua piu' qualche perdita di carico dovuta ai tubi. In realta il pressotato indica appena 2,5 se sottraiamo le perdite di carico e la colonna d'acqua relativa ai tre piani, ho una pressione in uscita dai rubineti inferiore ad 1 bar. Premettendo che l'intero impianto idraulico della casa e' stato appena rifatto, compresa la colonna montante che sale dalla cantina al terzo piano,mi viene da pensare che la pompa sia danneggiata e non eroghi la potenza relativa ai dati di targa. In definitiva:
Devo sostituire l'autoclave esistente con uno identico perche' quello attuale non sta funzionando bene, questa prevalenza e' sufficiente per avere una buona pressione al terzo piano? Oppure devo installare un autoclave piu' potente dell'attuale 800W con 48 metri di prevalenza?
Grazie a tutti in anticipo.
    Lunedì 29 Novembre 2010, alle ore 18:44
    Up
    Mercoledì 1 Dicembre 2010, alle ore 09:31
    Up up
    Giovedì 16 Dicembre 2010, alle ore 20:26
    Ciao Aleteck...
    Non è precisamente così...per dimensionare un impianto di pressurizzazione bisogna avere diversi dati...
    Portata e prevalenza delle pompe di rilancio (le leggi sulla targhetta Q e H), la dimensione dei tubi delle colonne, la pressione di arrivo dell'acquedotto e i consumi medi del condominio...
    Per sapere che pressione devi avere al terzo piano devi sapere che pressione c'è dopo le pompe di rilancio (cioè sull'autoclave), da cui devi detrarre le perdite di carico delle tubazioni (che puoi stimare da una tabella delle perdite di carico) e detrarre il dislivello tra le pompe di rilancio e la tua utenza (altezza dei 3 piani).
    L'autoclave serve soltanto come "polmone" per non fare avviamenti continui delle pompe ad ogni apertura di un rubinetto!
    Se hai problemi chiedi pure...
    Ciao buona fortuna
Img angel0
346.638 UTENTI
