2008-08-09 13:14:40
Differenza tra muratura con mattoni gasser e tradizionale
Astorix
06 Agosto 2008 ore 17:04 2
devo decidere se fare la muratura della mia abitazione con mattoni GASSER bioton 330 e intonaco con malta priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del clinker oppure se fare una muratura più tradizionale con cappotto esterno.
Dato per scontato che per entrambi dovrò raggiungere i limiti imposti dalla legge per il contenimento energetico.
Qualcuno mi sa dire qual é la differenza economica tra le due soluzioni ?
Ringrazio tutti
Federico
    Venerdì 8 Agosto 2008, alle ore 08:31
  • massi3860
    Sabato 9 Agosto 2008, alle ore 13:14
    Gasser Bioton è un laterizio poroso come i più diffusi "poroton".
    Più che un problema di diversità di costi di acquisto quello che fa la differenza fra una muratura tradizionale in doppio strato con interposto isolante o una muratura con cappotto esterno o ancora il monostrato che tu qui indichi come tua preferenza è la differenza di spessore della muratura finita fra le diverse soluzioni che a seconda dei componenti può variare anche notevolmente a parità di dispersione esterna in linea con le richieste di legge.
    Poichè componente fondamentale di costo è anche la manodopera i diversi sistemi costruttivi hanno costi molto influenzati dalla quantità di manodopera necessaria per la realizzazione. La muratura tradizionale con interposto isolante richiede più manodopera (tre passate) il cappotto richiede due interventi mentre il monostrato ne richiede uno solo.
    Valutando il costo dei mattoni e dei vari componenti è possibile analizzare il costo definitivo.
    Ciao Max
346.643 UTENTI
