2008-08-26 18:35:46
Devo aprire una porta
Mirella3
26 Agosto 2008 ore 08:20 3
dobbiamo aprire una porta che dalla cucina va in cortile.
Lo spazio a disposizione e' poco, quindi il muratore ci
ha consigliato di mettere una porta con apertura di 70 cm.
Siccome di fianco a dove dobbiamo fare il buco per la porta c'e'
una finestra, secondo voi non e' pericoloso fare un'altro foro?
Il muratore dice di no che tanto sopra c'e' una trave unica che
fa il giro. Io pensavo che la trave si mettesse solo sopra le porte
o le finestre e che fosse poco piu' lunga della larghezza della finestra
o porta.
Siccome il muro lo rompera' mio marito non vorrei che gli cascasse
tutto in testa.......
  • teo201
    Teo201 Ricerca discussioni per utente
    Martedì 26 Agosto 2008, alle ore 12:50
    Ciao, sulle porte e sulle finestre c è un architrave, il muratore parlava della trave portante della struttura della casa, quindi vuol dire che il muro è solo un tamponamento. fatti dire le misure di quanto devi rompere, di solito porta da 70 si fa un buco da 88 cm se la fai in luce, se la fai in battuta sul tamponamento esterno, sarà 88 dentro e fuori 80 circa, comunque chiedi al muratore. quando tuo marito demolisce attenzione che nn passi qualche tubo elettrico in quella zona del muro.ciao
  • mirella3
    Mirella3 Ricerca discussioni per utente
    Martedì 26 Agosto 2008, alle ore 15:58
    Ma cosa vuol dire in luce? o in tamponamento?
    Il muratore ci ha fatto i segni sul muro interno quindi
    penso che romperemo per quella misura sia dentro che fuori.....
    Quindi non ci caschera' la casa in testa senza puntellare il buco
    che andiamo a fare?
  • teo201
    Martedì 26 Agosto 2008, alle ore 18:35
    Ciao, be se te l ha segnata apposto allora.no nn casca la casa, quando rompi dopo l intonaco, vedrai che troverai dei mattoni abbastanza fragili, nn portanti, sarà il classico muro da 8 cm interno, aria, isolamento e muro del 12. ciao
Img enricoruggi
Img alecase
Img lorep85
Img france86
Img diego fumaneri
346.464 UTENTI
