2007-06-08 13:49:25
Decalcificatore
Yuri73
06 Giugno 2007 ore 17:08 7
Salve, sto acquistando casa e vorrei installare un decalcificatore.
Vorrei uno di quelli da piazzare subito dopo il contatore acqua in modo da avere acqua decalcificata in tutta la casa.
Premetto che vivo da solo e ho vari elettrodomestici che necessitano di acqua dolcificata.
1. osmosi
2. Addolcitore a Resine
3. elettronici
sarei orientato verso quello a resine, ma l'acqua prodotta è potabile?
posso usarla anche per le piante?
eventualmente che caratteristiche dovrebbe avere tale decalcificatore?
o uno degli altri tipi?
  • yuri73
    Yuri73 Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 6 Giugno 2007, alle ore 20:40
    Riporto in alto la discussione...
    UP
    ... aiutatemi
    Mercoledì 6 Giugno 2007, alle ore 20:49
    Dacci il tempo di leggere di studiare di verificare di controllare ed eventualemnte cnsigliarti,alle 16 hai fatto la domanda alle 19.40 gia ti lamenti,abbi pazienza.
    Cmq puoi montare un addolcitore volumetrico temporizzato a resina,togli il calcare all'acqua,da montare dopo il contatore ,da tenere controllato il sale altrimenti non funziona montare un filtro a monte è consigliato obbligatoriamente,da controllare periodicamente il valore di durezza ,mai troppo addolcita ,diventa viscida e non ti lev piu il sapone di dosso,puoi abbinarci uno sterilizzatore ultravioletto.
    Attenti all'aqua troppo pura,gli anticorpi hanno bisogno di sporco per vivere se muoiono di fame nel momento del bisogno non ci sono e ci si ammala.
    Sconsiglierei di ontarlo subito dopo il contatore in quanto la piu acqua la usi scaricando il wc e per quello non servirebbe trattarla,sonoi soldi che butti nel cesso,non potendo far diversamente si abdica,mi piace abdica lo devo usare piu spesso
  • yuri73
    Mercoledì 6 Giugno 2007, alle ore 21:07
    Non mi sono lamentato!
    Ho riportato UP la discussione, potrei esser andato controil regolamento, in tal casome ne scuso!
    Io non posso avere due derivazioni, quindi andranno al cesso!
    Mi hanno proposto questo a resine scambio ionico:
    * capacità resine: 12 litri
    * altezza: 500 mm
    * tipo struttura: cilindrica inox
    * valvola: monorubinetto a by-pass *
    * features: rigenerazione con funzione di controcorrente **
    * portata: 700lt/h
    * pressione alimentazione: min 1 bar - max 8 bar
    * temperatura ambiente di lavoro: min 5°C - max 30°C
    * temperatura acqua alimentazione: min 4°C - max 15°C
    * rigenerazione tramite: sale grosso da cucina (NaCl) ***
    * peso: ~ 11 Kg
    Cosa sembra?
    Dovrei montarci altro? ultravioletto?
    Ma la manutenzione o controllo costante è difficile? servono altri aggeggini per controllare l'acqua?
    Mercoledì 6 Giugno 2007, alle ore 22:42
    Cosi descritto sembra un vecchio addolcitore per macchine da caffe,farti fare un preventivo per addolcitore a resina volumetrico temporizzato ,se l'addolcitore è da 1000l dopo che sono passati va in rigenerazione se non passano in 4 giorni il temporizzatore da il comando di rigenerazione,questo serve per non far fermentare le resine che in caso di alta concentrazione di ferro esso manda in putrefazione le resine creando colibatteri e stafilococco,per controllare l'acqua ci sono le apposite provette ,controllato il risultato si interviene o meno sulla taratura dell'addolcitore.
    c'è il sale in pastiglioni in sacchi da 25kg lavato e pulito ,credo che sia meglio di quello venduto per casa
  • yuri73
    Giovedì 7 Giugno 2007, alle ore 01:26
    Ok ... mi potete dire con precisione cosa devo chiedere?
    così per orientarmi mi dite ilk costo ... in modo che se si discosta tropo in difetto posso capire che qualcosa non quadra
  • wallo
    Wallo Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 8 Giugno 2007, alle ore 09:36
    Salve, scusate se mi intrometto ma anche io stavo pensando di installare un addolcitore, però il mio idraulico mi ha dato solo un riferimento orientativo sui prezzi, peraltro molto alto (? 2000-3000). Mi sapete quanto può costare un impianto dimensionato su di un appartamento di 170mq (costo macchine + posa in opera).
  • yuri73
    Venerdì 8 Giugno 2007, alle ore 13:49
    Mi hanno parlato anche dei decalcificatori a MAGNETI.
    Praticamente viene impedito il deposito dei sali (e quindi il formarsi del calcare) senza peraltro modificare la composizione dell'acqua!
    ma funzionano?
346.648 UTENTI
