2006-03-30 16:04:10
Curvare cartongesso
Nodux2000
29 Marzo 2006 ore 13:35 6
Boungorno a tutti,
mi servirebbe una mano per fare una struttura curva col cartongesso...dovrei realizzare la parte che stà sopra il caminetto.
Ho già usato il cartongesso ma solo per fare piccoli divisori o come isolante per pareti preesistenti quindi non ho mai accennato ad una curva in vita mia!!
Se qualcuno ha già realizzato strutture curve col cartongesso, sarei molto grato di ricevere qualche dritta su come muovermi.
Un salutone, grazie in anticipo
  • anto_pappa
    Anto_pappa Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 29 Marzo 2006, alle ore 15:50
    Non devi curvare il cartongesso ma usare listarelle strette con dei montanti appositi per le curve. Se vai da un rivenditore edile e chiedi vedrai che ti consiglia se no puoi guardare in un centro fai da te (tipo al castorama c'è) e vedrai che hanno i montanti appositi per le curve. Il tutto poi consta nell'unire delle liste strette che diano l'impressione della curva
  • nodux2000
    Nodux2000 Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 29 Marzo 2006, alle ore 16:26
    Avevo pensato ad una soluzione del genere però mi hanno sconsigliato di farlo perché è difficile poi 'tirarlo' a tondo....
    Mi hanno consigliato di usare pannelli di legno abbastanza sottili da potersi flettere, che dici, può essere un'idea?
    Comunque grazie per la risposta intanto!
  • architettopercaso
    Architettopercaso Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 30 Marzo 2006, alle ore 08:48
    A me hanno detto che per curvare il cartongesso basta bagnarlo e metterlo nella forma voluta con qualche accortezza.
    però non ho mai provato
  • anto_pappa
    Giovedì 30 Marzo 2006, alle ore 09:33
    Potrebbe essere una soluzione quella del legno. Bagnare il cartongesso non saprei poi bisogna vedere anche che tipo di curvatura devi fare.
  • giacuratolo
    Giovedì 30 Marzo 2006, alle ore 14:22
    Archittettopercaso non è poi tanto percaso: ha ragione bisogna bagnare la lastra. innanzitutto invece che usare il cartongesso spessore 12 mm usa quello spesso 9 mm oppure alcuni lo fanno anche da 6 mm.
    lo bagni uniformemente con spruzzino e pennellessa, bagna + volte a distanza di qualche minuto e dagli la forma che vuoi. è ovvio che curve troppo strette non riesci a farle.
    poi fissi man mano e lasci asciugare.
    tranne ai bordi lastre non avrai bisogno di fae grandi stuccature ma solo tinteggiare.
  • bitis
    Bitis Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 30 Marzo 2006, alle ore 16:04
    In un corso, un tecnico installatore della BPB ha detto che solo la lastra da 6 mm è indicata per le pareti curve.
    Poi va da sè che dipende sempre dal raggi di curvatura.
346.647 UTENTI
