2011-01-09 19:39:25
Cucina in muratura con gasbeton
Antar
06 Gennaio 2011 ore 10:14 6
Salve a tutti, vorrei farmi la cucina in muratura utilizzando come pareti laterali i blocchi di gasbeton di 10cm , ma mi sorgono alcuni dubbi :
- posso utilizzare dei tasselli per montare dei ripiani e le antine
- il piano di lavoro ( che rivestirò con ceramica ) lo devo fare con tavelloni rinforzati (di 3cm) o con del multistrato marino ( di 3 cm) visto che poi dovrò fare delle aperture per l'inserimento del piano cottura .
Grazie per ciò che potrete dirmi.
Antar
  • cohibaiba
    Cohibaiba Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 6 Gennaio 2011, alle ore 15:31
    Puoi fare marmo grezzo o legno. Basta che poi usi il collante adatto x le mattonelle. Per le ante credo che bastino le autofilettanti.
    Giovedì 6 Gennaio 2011, alle ore 15:53
    Sul gasbeton non ci puoi avvitare nulla tanto meno le antine
    esistono dei tasselli speciali per determinate applicazioni nei quali puoi avvitare una certa tipologia di vite
    http://www.allfa-germany.de/Italienisch/index.php?kat=produkte&site=produkte&h_kat=11&artikelgruppe=104&produkt_head=Fissaggio%20speciale
  • rurik
    Rurik Ricerca discussioni per utenteManiscalco Sas
    Giovedì 6 Gennaio 2011, alle ore 18:53
    Quel tipo di fissaggio, anche se molto comodo, ha dei limiti di tenuta e precisione.
    Il meglio per una struttura in calcestruzzo cellulare sono i tasselli chimici, che permettono un posizionamento perfetto direttamente montando le ante (lo si usa spesso per montare le persiane esterne dei serramenti).
    Altra soluzione (che io adotto spesso) è realizzare un controtelaio sul quale montare le antine, ed infine montare il tutto direttamente sulla struttura al grezzo.
    Il montaggio a questo punto può essere fatto anche con semplici viti da legno (hanno il passo largo) di adeguata lunghezza e diam mm 6-8 oppure con tasselli tipo Fischer N o FUR.
    Saluti, Marco
    Venerdì 7 Gennaio 2011, alle ore 09:23
    Si rurik concordo pienamente con te, avvitare delle antine direttamente sul quel materiale non è fattibile
  • simone-fischer
    Simone-fischer Ricerca discussioni per utente
    Sabato 8 Gennaio 2011, alle ore 11:03
    Una soluzione per fissaggi su cls cellulare come già suggerita è fissare dei contro telai in legno e poi usare delle viti truciolari su questi contro telai
    ... ma come fissare il listello di legno come falsotelaio (oppure in generale come fissare qualcosa di "pesantino" sul cls cellulare)?
    soluzione 1
    tasselli prolungati espandenti
    attenzione che il materiale è molto debole specialmente nell'interfaccia di espansione per cui la foratura deve essere accurata (esiste una punta speciale fischer che fa il foro senza rotazione ma solo a percussione compattando bene l'interfaccia/superficie del foro)
    soluzione 2
    tasselli a spirale per cls cellulare di nome GB (occorre preforo e vengono inseriti a battuta)
    soluzione 3
    iniezione di resina in un foro non cilindrico ma troncoconico; anche per questa applicazione occorre una punta speciale per la foratura
    in questo caso si hanno carichi (anche certificati!) un ordine di grandezza più grande dei tasselli precedenti
    per approfondimenti vedere il sito
    saluti
  • antar
    Antar Ricerca discussioni per utente
    Domenica 9 Gennaio 2011, alle ore 19:39
    Grazie a tutti, penso quindi di realizzare un controtelaio da fissare in alto al piano di compensato marino ed ai lati con i tasselli come mi avete detto.
    antar
Img alecase
Img lorep85
Img france86
Img enricoruggi
enricoruggi 26 Marzo 2024 ore 10:11 6
Img diego fumaneri
346.463 UTENTI
