2007-10-29 15:57:39
Cronotermostato (forse) non funzionante
Anonymous
25 Ottobre 2007 ore 12:31 5
Il mio impianto di riscaldamento e` composto da caldaia a metano e cronotermostato. Poiche` a volte la caldaia si accende ed altre volte, pur scendendo la temperatura sotto quella impostata nella fascia oraria, non si accende, si potrebbe pensare che sia il cronotermostato che, non essendo nuovissimo, fa un falso contatto. Come posso verificare questa ipotesi, prima di andare a comprare un cronotermostato nuovo? Eventualmente e` complicato sostituirlo da me?
    Venerdì 26 Ottobre 2007, alle ore 08:01
    smontalo, e metti in corto i due fili elettrici che escono dalla canalina e si collegano al termostato, cosi' verifichi subito se e' un problema di caldaia o del termostato stesso.
    Venerdì 26 Ottobre 2007, alle ore 08:08
    Dimenticavo: non e' affatto complicato sostituirlo.
    Venerdì 26 Ottobre 2007, alle ore 08:20
    Sempre che sia un termostato a due fili. in questo caso potrebbe non sentire la temperatura e quindi non chiudere il contatto. se tu scolleghi i due fili e li attacchi assieme isolandoli poi con un cappuccio o un po di nastro adesivo per elettricisti, è come se il termostato non esistesse, quindi la caldaia funziona sempre indipendentemente dalla temperatura dell'ambiente, si ferma solo con il termostato di caldaia. se vedi quindi che la temperatura dell'ambiente sale sempre anche se la caldaia ogni tanto si ferma, significa che il termostato è guasto.
    una eventuale sostituzione non è un grosso problema. i due fili vanno collegati ai morsetti con un cacciavite, se hai tre morsetti devi leggerti bene le istruzioni (collega dove sta scritto "apre il contatto all'aumentare della temperatura), devi probabilmente fare un foro nella parete e metterci un tassello di plastica o forse due e avvitare la piastra a parete con un cacciavite. il vero problema a volte nasce dalla regolazione. per prima cosa se il termostato è a tre fili significa che modula la fiamma quindi devi prenderne uno originale della stessa marca e adatto a quella caldaia. se a due fili non lesinare sulla spesa, qualunque marca va bene basta che le istruzioni siano ben comprensibili e le impostazioni abbastanza semplici da fare. a volte capita che ci perdi ore per interpretare istruzioni mal tradotte o per regolare crono economici, solo per impostare le temperature e le fasce di intervento. il venditore ti saprà ben consigliare.
    mi raccomando, togli la corrente dalla caldaia prima di fare qualunque operazione.
    ciao tennison
    Lunedì 29 Ottobre 2007, alle ore 12:46
    Grazie 1000! risposte chiare e precise ... adesso vedremo che cosa sono capace di fare io!
    ciao a tutti
    Lunedì 29 Ottobre 2007, alle ore 15:57
    Aspettiamo notizie però...ciao tennison
Img alecase
Img faraoniko
346.612 UTENTI
