2008-04-15 20:14:34
Crepe soffitto
Maximo63
13 Aprile 2008 ore 18:05 4
Buongiorno a tutti.
Mi accingo a tinteggiare il mio appartamento, ma prima vorrei eliminare delle crepe dal soffitto piuttosto tenaci con cui convivo praticamente da sempre.
Durante la prima ristrutturazione che feci ormai 18 anni fa, constatai che i longeroni di cemento del soffitto di circa 15 cm erano lesionati trasversalmente (probabilmente da assestamenti del palazzo nei primi anni della sua costruzione). Pertanto le crepe, che non sono solo a livello di intonaco, tornarono poco dopo la nuova tinteggiatura.
Tutti mi suggeriscono una rete metallica sotto il nuovo intonaco, ma sinceramente ho paura di imbarcarmi in un lavorone che poi potrebbe non avere i risultati attesi.
Qualcuno ha avuto e risolto esperienze analoghe?
Grazie, Massimo.
    Lunedì 14 Aprile 2008, alle ore 08:40
  • pittore(mi)
    Pittore(mi) Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 14 Aprile 2008, alle ore 20:12
    Ciao, io ti consiglio di aprire le crepe per una profondità di mezzo cm per una larghezza di 3/4 cm. Poi con una rete ( quella che si usa x stuccare le giunte del cartongesso va benissimo) e un rasante fissi la rete nella fessura e la lasci asciugare e infine rifinitura a gesso o civile in base a quello che c'è già esistente.
    Buon lavoro
  • maximo63
    Maximo63 Ricerca discussioni per utente
    Martedì 15 Aprile 2008, alle ore 14:13
    Grazie per l'info, ma vorrei capire meglio il concetto di fessura: intendi che la rete deve essere posizionata dentro lo scasso di 3-4 cm fatto da me o anche dentro la fessura stessa (la crepa per intenderci) che sarà di 1-2 mm???
    Ancora grazie
  • pittore(mi)
    Martedì 15 Aprile 2008, alle ore 20:14
    Ciao, la rete la devi mettere nello scavo che crei tu. Quando metti la rete devi affogarla con il rasante. Puoi fare anche meno di mezzo cm di profondità, basta che ti ci stà la rete e i due passaggi dopo, l'importante che una volta finito non si veda la stuccata in rilievo. Meglio scavare qualcosina in più e dopo conpensare alla fase della stuccatura. Se hai bisogno contattami pure!
346.647 UTENTI
