2011-08-16 13:02:13
Crepe nei muri seguono blocchi in calcestruzzo sottostanti
Nogero
15 Agosto 2011 ore 16:18 4
spero che sia la sezione giusta in cui postare.
Ho notato che in alcuni muri portanti costruiti in blocchi in calcestruzzo ci sono delle crepe non larghissime (meno di mezzo mm) nell'intonaco che seguono l'andamento dei blocchi sottostanti. Cerco di spiegarmi meglio, delineano perfettamente il numero e la posizione dei blocchi che stanno sotto.
Sono molto preoccupato sulla natura di queste crepe.
A cosa possono essere dovute? Sono molto pericolose e sono queste le crepe a "croce di sant'andrea"?
Grazie a tutti per l'attenzione!
  • steno2
    Martedì 16 Agosto 2011, alle ore 08:34
    Tranquillo, sono i normali crepi che derivano dal fatto che il cemento non lega più i mattoni, non è pericoloso solo finché non senti degli scricchiolii, segno evidente che sta per crollare tutto
  • consulente
    Martedì 16 Agosto 2011, alle ore 10:41
    Sono fenomeni tipici delle strutture murarie che non destono preoccupazione, almeno fino a quando le crepe sono capillari.
    Di contro, se si iniziano ad intravedere spessori maggiori e localizzate in determinati punti, allora la causa può dipendere da altri fattori strutturali.
  • nogero
    Nogero Ricerca discussioni per utente
    Martedì 16 Agosto 2011, alle ore 12:04
    Steno2 e Consulente, grazie mille per le pronte risposte.
    Mi avete un po' tranquillizzato, in ogni caso continuerò a tenerle d'occhio per vedere se subiscono molte variazioni di forma e/o larghezza.
    Dato che ci sono vi chiedo un'altra cosa, sperando di non andare troppo fuori tema.
    Per spaccare la legna utilizzo una spaccalegna pneumatica che durante il funzionamento emette molte vibrazioni; attualmente la utilizzo nel seminterrato, spesso molto vicino alla parte terminale delle fondazioni.
    La utilizzo circa una trentina di ore l'anno.
    Volevo sapere se queste vibrazioni possono causare dei problemi alla struttura della casa e quindi se è meglio utilizzarla il più lontano possibile.
    Grazie a tutti per l'attenzione.
  • consulente
    Martedì 16 Agosto 2011, alle ore 13:02
    Le cause dovute alla diffusioni di vibrazioni prodotte da macchinari devono essere valutati attentamente anche in funzione della loro intensità, dell'assenza di dispersori e dalla vicinanza alla struttura oggetto del danno.
    Considerato che il fenomeno è tipico anche per i casi normali, penserei ad escludere questa condizione, salvo accertamenti.
346.647 UTENTI
