2007-06-07 21:18:22
Cosigli per fughe piastrelle vano doccia in muratura.
Rac
07 Giugno 2007 ore 08:43 5
In casa dei miei genitori hanno il vano doccia costruito con un muretto rivestito di piastrelle con il piatto doccia alla base ed una semplice tenda all'entrata. Ora si è verificato delle grosse macchie di umidità sulla parte bassa retrostante della parete proprio in corrispondenza della doccia . Mi sono messo a guardare bene le commettiture e le fughe e mi sono accorto che in più punti si sono sfaldate e staccate.
volevo aggiustarle, altre volte io ho così fatto:
Asportato le vecchie fughe e stuccature deteriorate con un cacciavite ed una spatolina di acciaio e poi ho messo del silicone bianco per sanitari, però era un piccolo lavoro, questa volta invece il lavoro è più grande, riguarda sia le commettiture laterali del piatto doccia sia parecchie mattonelle: posso usare lo stesso sistema precedente?
E' giusto utilizzare il silicone bianco da sanitari o ci sono materiali più idonei per riempire le fughe ripulite? (tenendo presente che sono esposte continuamente all'acqua).
Ciao e Grazie
Carlo
  • omala
    Omala Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 7 Giugno 2007, alle ore 09:00
    Stucco epossidico.. quello che usano per fugare le piscine. okkio perché bisogna pulire bene e subito a lavoro ultimato perché non lo togli più. diciamo che si vetrifica. Se hai mattonelle lucide non è il massimo
    Giovedì 7 Giugno 2007, alle ore 09:09
    Esistono prodotti specifici (cementite e similare), che puoi trovare presso le case più importanti di incollaggio per piastrelle...
    Per il silicone, se ti sei trovato bene nell'utilizzarlo e non ti è sgradito l'effetto estetico ottenuto, la tenuta è perfetta, se invece vuoi fare un lavoro fatto bene, ed hai dimestichezza con i lavori manuali, utilizza pure il prodotto specifico per le fugature...
    Pulisci e asciuga accuratamente la parte da sistemare... (con silicone)...
  • rac
    Rac Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 7 Giugno 2007, alle ore 14:15
    Grazie Ragazzi
    Per l'epossidico sono un pò perplesso, non vorrei combinare maldestramente un pasticcio,
    credo che mi rivolgerò ad un rivenditore (di prodotti Kerakoll)
    e poi...all'assalto delle fughe!!!
    Grazie ancora.
    Giovedì 7 Giugno 2007, alle ore 14:41
    PREGO...
    Buon lavoro e facci sapere...
    Giovedì 7 Giugno 2007, alle ore 21:18
    Io eviterei il silicone,prova a cercare uno stucco da 0 a 2mm bianco lo dai bello liquido che penetri bene non stuccare tutto in una volta procedi a pezzi cosi fatichi meno a ripulirlo.
Img alecase
Img faraoniko
346.604 UTENTI
