2006-09-29 15:19:36
Controsoffitto - 8674
Bugy
29 Settembre 2006 ore 12:26 5
Salve,qualcuno mi sa dire come si ripara un foro su un controsoffitto in gesso?grazie per l'aiuto!
  • anto_pappa
    Anto_pappa Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 29 Settembre 2006, alle ore 12:36
    Prendi un pezzetto di cartongesso che passi per il buco appena appena(cioè si deve incastrare e star su da solo). poi stucchi attorno e appena asciutto carteggi e dai un altra stuccata applicando la retina per evitare crepe. se il buco è piccolo stucchi e basta
    Antonino
  • lucabest
    Lucabest Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 29 Settembre 2006, alle ore 12:38
    Beh dipende..se piccolo basta un po' di stucco..se grande io metterei due stecche di legno all'interno ,avvitate dall'esterno e poi stucco/ci avvito un piccolo pezzo di cartongesso e stucco..
  • bugy
    Bugy Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 29 Settembre 2006, alle ore 13:22
    GRAZIE PER LA RISPOSTA,IL FORO è DI DIAMETRO 32mm FACCIO FATICA AD AVVITARCI DELLE STECCHE DA DIETRO...
  • lucabest
    Venerdì 29 Settembre 2006, alle ore 14:50
    Dimenticavo la striscia di tela nelle giunte..la striscia e' di 4.5 cm..un pezzettino sopra il buco( e' adesiva) e poi stucchi...voila'..
  • bugy
    Venerdì 29 Settembre 2006, alle ore 15:19
    OK,GRAZIE,PROVO E VEDIAMO CHE SUCCEDE!
Img faraoniko
avriljasmin 15 Aprile 2024 ore 10:42 9
[email protected] 15 Aprile 2024 ore 10:25 1
Img giomar68
Buongiorno,a fine gennaio 2023 ho acquistato una stufa a pellet Marca Moretti Design canalizzata.Fin da subito ho riscontrato qualche difficoltà di accensione, con messaggi...
giomar68 13 Aprile 2024 ore 15:05 6
346.588 UTENTI
