2009-10-23 08:01:53
Controparete interna su parete umida esposta a nord
Sergj81
21 Ottobre 2009 ore 10:26 2
Salve a tutti, nel mio appartamento ho un problema che si propone tutti gli inverni.
Su una parete completamente esposta a nord, da circa m. 4 x 2.90, mi si creano delle vere e proprie cascate di umidità dovute alla condensa causata da due pilastri e dalla soletta poco isolati (la palazzina ha più di 30 anni...).
Il tutto si trasforma poi in artistiche composizioni di muffa che, in primavera, mi tocca eliminare con candeggina.
Stavo pensando di realizzare una controparete interna in cartongesso, con materiale isolante, per evitare questo problema, ma ho un dubbio: con questa soluzione nascondo solo il problema, e quindi sulla parete continuerà a crearsi umidità e muffa, e magari poi anche il materiale isolante andrebbe a rovinarsi? o c'è una soluzione che permetta di limitare il fenomeno ?
Grazie a tutti per i consigli e le eventuali esperienze simili...
    Mercoledì 21 Ottobre 2009, alle ore 11:17
    Ha centrato perfettamente il fulcro del discorso, in quel modo nasconderebbe solo il problema senza risolverlo
    nel suo caso il ponte termico è dovuto ad uno squilibrio termico tra muratura e pilastri non isolati
    per correggere la situazione è necessario intervenire esternamente
    se la palazzina è condominiale ed altri inquilini hanno il suo medesimo problema vi sono buone possibilità per un intervento risolutivo e riqualificativo di cui ne godrebbero sena dubbi tutti quanti
  • toplevel
    Venerdì 23 Ottobre 2009, alle ore 08:01
    è bello notare come sia condotta l'analisi della situazione con i relativi dubbi che emergono.
    concordo con Termografia e le sue affermazioni.
    andrebbe effettuata una attenta analisi in loco per correggere i ponti termici ed evitare continue e costose manutenzioni.
    anche se l'uso di rivestimenti antimuffa a permanenza attiva garantirebbe sì l'assoluta bianchezza delle superfici senza dover rimanutenzionare annualmente non verrebbe risolto il problema della condensazione superficiale.
    hai da postare qualche foto per caso?
Img alecase
Img faraoniko
346.608 UTENTI
