2009-09-02 07:58:43
Contatore gem enel
Muratura
01 Settembre 2009 ore 11:40 2
Nel giro di una settimana vengono ad allacciarmi il nuovo contatore gem dell'enel vorrei sapere come collegare i miei cavi dell'appartamento al contatore visto che ha piu ingressi grazie per la collaborazione
  • bugy
    Bugy Ricerca discussioni per utente
    Martedì 1 Settembre 2009, alle ore 16:52
    Ciao, quando mi hanno fatto la sostituzione mi hanno collegato i fili sia a monte (linea enel) che a valle (linea utente); comunque se non lo fanno devi togliere alimentazione, quindi abbassa la levetta del magnetotermico, togli la mscherina in basso togliendo le due viti e così hai accesso per collegare i tuoi 2 cavi, gli innesti sono segnalati e comunque neutro a destra.
    inserisci i fili pre spellati, serra le viti, chiudi il frontalino e alza la levetta del magnetotermco. Enjoy.
  • muratura
    Muratura Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 2 Settembre 2009, alle ore 07:58
    Certo lo so ma speravo che potessi aiutarmi sul discorso fase credo che va messo da una ricerca fatta sul web su uno dei restanti ingressi perche da quanto capito erogano 230 v ognuno comunque grazie
Img alecase
Img faraoniko
346.604 UTENTI
