2021-01-16 14:38:00
Consiglio su montaggio cartongesso
Snowmax
20 Gennaio 2012 ore 17:43 13
Ciao a tutti
una domanda forse stupida
dovendo ricoprire tutte le pareti con cartongesso e fare il controsoffitto sempre in cartongesso secondo voi cosa faccio prima ?
Di che spessore mi consigliate di preendere le lastre per il soffitto ?
Max
  • fantastik
    Fantastik Ricerca discussioni per utente
    Sabato 21 Gennaio 2012, alle ore 22:43
    Inizia dal soffitto,e faresti bene a considerare lo spazio che vuoi lasciare dietro la controparete in modo da mettere un profilo a u nella struttura della soffitta e di conseguenza ci avviti la struttura della parete,in modo da dargli maggiore sostegno.
    non so se sono stato abbastanza chiaro,se hai bisogno contattami che ti aiuto.
  • snowmax
    Snowmax Ricerca discussioni per utente
    Domenica 22 Gennaio 2012, alle ore 11:01
    Grazie della risposta
    le pareti andranno praticamente attaccate al muro (spessore i profili in alluminio da 1,5) quindi se ho capito con il soffitto non devo arrivare ai bordi ma lasciare lo spazio per mettere il profilo U sul soffitto originario giusto ?
    ho fatto un pò di confusione ?
    grazie ancora
    Max
    PS praticamente rimane cosi
    ___________
    I
    I
    I
    e non cosi
    I----------------
    I
  • cohibaiba
    Cohibaiba Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 23 Gennaio 2012, alle ore 08:29
    Io la farei invece così:
    I ------
    I
    I
    Ergo: fai e finisci i muri POI monti la controsoffittatura.
    A mio avviso ha più senso montare la guida ad U del muro sulla soletta per dare maggiore solidità alla parete. Le guide U da 27 mm. della controsoffittatura non hanno funzione portante e servono solo per dare appoggio all'orditura primaria e secondaria.
    Nella controsoffittatura la vera funzione portante viene svolta dalla pendinatura.
  • snowmax
    Lunedì 23 Gennaio 2012, alle ore 17:21
    Ok grazie mille per le risposte
  • fantastik
    Giovedì 26 Gennaio 2012, alle ore 22:06
    Fare soffitti o pareti prima e' indifferente...se fatti con criterio,in modo che le intelaiature non vadano avvitate nei cartongessi ma nei profili a u....
    Venerdì 27 Gennaio 2012, alle ore 21:41
    Quesito interessante, e consigli molto utili
  • rurik
    Rurik Ricerca discussioni per utenteManiscalco Sas
    Sabato 28 Gennaio 2012, alle ore 14:05
    Aggiungo che è corretto in entrambe le soluzioni... a secondo del tipo di isolamento che si vuole ottenere.
    Se vai su siti specialistici tipo knauf ecc.. si possono scaricare chiari schemi di posa.
    Saluti, Marco.
  • imbianchino73
    Imbianchino73 Ricerca discussioni per utenteBf Cartongesso Modena
    Mercoledì 15 Luglio 2015, alle ore 11:50
    L' IMPORTANTE è CHE LE GUIDE SI ATTACCANO TRA DI LORO NON NEL CARTONGESSO ...CIAO
  • imbianchino73
    Mercoledì 15 Luglio 2015, alle ore 11:56
    OTTIMO CONSIGLIO BRAVOOOO CIAO SE VUOI PUOI VISITARE IL NOSTRO SITO WWW.BFCARTONGESSOMODENA.IT
  • 210207
    210207 Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 24 Maggio 2018, alle ore 21:05
    Salve sto facendo lavori a casa di ristrutturazione, e l'operaio ha montato la struttura dove posare il cartongesso con matassa di filo di ferro al soffitto con gli appositi ganci,e un lavoro fatto male grazie
    Jovis Ricerca discussioni per utente 210207
    Venerdì 25 Maggio 2018, alle ore 11:38 - ultima modifica: Venerdì 25 Maggio 2018, all or 11:42
    Bàh!
    non sono un esperto, ma di solito si usano i pendini in filo d'acciaio, o le barre a innesto, credo cmq, che se il filo delle matasse è di qualità e ben legato ai ganci non cambi il risultato finale.
    Quello che invece mi spaventa dalla foto è la matassa di fili elettrici non protetti privi di canalizzazione o corrugato protettivo, questo sicuramente non è a norma.:-))
  • giovannicracchiolo
    Giovannicracchiolo Ricerca discussioni per utente 210207
    Sabato 16 Gennaio 2021, alle ore 00:13
    Non e la stessa cosa il pendino e da 4 mm il fil di ferro anche messo doppio o triplo non raggiungerà mai i 4 mm
    Jovis Ricerca discussioni per utente Giovannicracchiolo
    Sabato 16 Gennaio 2021, alle ore 14:38
    Dipende da quello che compri.embarassed
Img luxxx
In cantina A causa di fuoriuscita dal tubo scarico condominiale dovrei fare dei lavoriMi consigliereste di fare lavoro di muratura quindi togliete vecchio intonaco,farne nuovo e...
luxxx 10 Marzo 2024 ore 16:23 5
Img mauropol
Buongiorno, ho provato ad informarmi ma non sono riuscito a capire cosa dovrei fare in questo caso specifico. Ho un appartamento da ristrutturare nel quale vorrei abbassare il...
mauropol 05 Marzo 2024 ore 16:23 4
Img bond 01
Buongiorno, a tutti, qualche mese fa ho postato la stessa domanda, e oggi sulla base della stessa mi è venuta un idea.Allora, abbiamo acquistato una casa di campagna in...
bond 01 18 Febbraio 2024 ore 11:52 1
Img nibbio10
Salve a tutti. Ho una parete di circa 4,90 metri all'interno di un ambiente di quasi 30 mq (open space). Su questa parete ho montato nei giorni scorsi una cucina della lunghezza...
nibbio10 29 Dicembre 2023 ore 16:46 8
Img carlo mereu.
Buonasera,Dovrei fissare delle mensole con staffe a scomparsa su una parete in cartongesso.Le staffe, in dotazione alle mensole, hanno il tassello integrato che si avvita sulla...
carlo mereu. 26 Novembre 2023 ore 15:58 2
Notizie che trattano Consiglio su montaggio cartongesso che potrebbero interessarti
Come realizzare un controsoffitto in cartongesso in bagno
Restauro edile - Per i molti vantaggi progettuali che apporta, realizzare un controsoffitto in cartongesso è tra le opere edili uno degli interventi più richiesti anche in bagno
Tipologie di controsoffitti e consigli per una corretta realizzazione
Facciate e pareti - Un controsoffitto in cartongesso valorizza gli ambienti rendendoli unici e isolati acusticamente o termicamente. Ecco le varie tipologie di controsoffittatura.
Parete letto in cartongesso con librerie
Zona notte - Parete letto in cartongesso. Struttura luminosa controparete-controsoffitto, che dà profondità. Unica parete curva con due librerie angolari, per sfruttare ogni spazio.
Cartongesso in cucina: opzione versatile usando quello giusto
Materiali edili - Il cartongesso è un materiale estremamente versatile che può essere modellato e lavorato per adattarsi a una gran varietà di esigenze, ecco come usarlo in cucina
Idee per controsoffitti in cartongesso: efficienza e design
Materiali edili - Oltre ad avere un'utilità pratica, i moderni controsoffitti in cartongesso sono valevoli dal punto di vista decorativo, permettendo di giocare con luci e forme.
Controsoffitto sospeso in cartongesso: montaggio fai da te
Fai da te Muratura - Controsoffitto sospeso: come realizzare una resistente struttura metallica a cui fissare i pannelli in cartongesso, per donare estetica e funzionalità spaziale.
Idee in cartongesso per l'ingresso di un appartamento
Restauro edile - Personalizzare e rendere fruibile l'ingresso di casa è davvero semplice con l'impiego del cartongesso: dai controsoffitti alle nicchie, fino a creare degli armadi
Caratteristiche e tipologie dei controsoffitti
Facciate e pareti - Il controsoffitto può essere una soluzione importante se si vuole creare isolamento acustico o termico in una stanza, ma anche nascondere alla vista luci o cavi.
346.466 UTENTI
