2010-09-04 19:24:19
Consiglio su dimensionamento circolatore.
Mirella3
28 Agosto 2010 ore 12:21 5
Buon giorno,
Ho una casa con un vecchio impianto monotubo diviso in tre zone, gestito da una vecchia caldaia.
Da quando abito in questa casa ho sostituito la caldaia, il mio problema è che la caldaia fa cicli rapidi e continui, a detta dell'idraulico perché ho poca circolazione dato che ho tubi in rame da 16 est. e 14 int. e quindi l'acqua circola troppo lentamente e staziona troppo all'interno della caldaia raggiungendo troppo velocemente la temperatura impostata.
Ho deciso di montare una pompa x zona per aiutare la circolazione frapponendo tra caldaia e impianto un compensatore idraulico.
Ho fatto una prova escludendo la caldaia, montando un circolatre dab VA55/130 a tre velocità e strumentando l'impianto con un manometro differenziale e un misuratore di portata.
I dati ricavati in una delle 3 zone sono:
1° velocita Portata:209 l/h Prevalenza 2.2 m c.a.
2° velocita Portata:308 l/h Prevalenza 4.3 m c.a.
3° velocità Portata:336 l/h Prevalenza 5.0 m c.a.
Io logicamente userei la 3° velocita (la prova l'ho fatta con le 3 vel. per avere una curva caratteristica)
Vorrei sapere se la portata è sufficente (336l/h) e se mi permette una velocita sufficente dell'acqua per un ottimale funzionamento.
Altrimenti un consiglio su che circolatore montare.
Grazie.
Fabio
  • mirella3
    Mirella3 Ricerca discussioni per utente
    Domenica 29 Agosto 2010, alle ore 18:45
    Up
    Lunedì 30 Agosto 2010, alle ore 15:08
    Se metti le dimensioni e i numeroi dei radiatori si po anche fa du conti altrimenti che si conta?i lupini?
  • mirella3
    Lunedì 30 Agosto 2010, alle ore 17:26
    Ciao pensavo bastasse ricavare dai dati scritti la curva caratteristica del mio impianto e sovrapporla a quella di un circolatore adeguato in modo da avere il massimo di portata senza esagerare con la velocita dell'acqua in modo da non aver rumori nell'impianto.
    Comunque ti do le misure dei termosifoni e dell'impianto della singola zona dove ho fatto le misurazioni.
    I tubi sono in rame di diametro interno 14mm
    La lunghezza complessiva sarà circa un 50m
    I termosifoni sono 4 in ghisa.
    1° termo: 7 elementi per un totale di 86cm altezza e 45cm larghezza
    2° termo: 13 elementi per un totale di 86cm altezza e 85cm larghezza.
    3° termo: 13 elementi per un totale di 86cm altezza e 85cm larghezza.
    4° termo: 22 elementi per un totale di 67cm altezza e 144cm larghezza.
    L'impianto lo farei con il compensatore idraulico e le pompe in mandata delle zone ma avrei bisogno di circolatori che mi permettessero una portata di almeno 400l/h per zona.
    Ciao e grazie
    Fabio&Mirella
  • mirella3
    Mercoledì 1 Settembre 2010, alle ore 10:28
    Up
  • mirella3
    Sabato 4 Settembre 2010, alle ore 19:24
    Lo tiro su per radiante
346.646 UTENTI
