2013-11-05 15:04:09
Consiglio caldaia e impianto
Buongiorno a tutti, sto realizzando il progetto per la costruzione di una casa (si tratta di una unità autonoma unifamigliare di due piani oltre a un seminterrato).
Volendo raggiungere una classe 'tendente' alla A stavo discutendo con l'architetto progettista la modalità di riscaldamento più idonea. L'ingegnere che sta predisponendo la relazione per la ex legge 10/91 spinge per la soluzione a pompa di calore (sanitaria/riscaldamento) abbinata a pannelli radianti e serbatoio di accumulo!
Sinceramente non sono molto convinto dell'effettiva efficacia energetica di questo sistema e per quello sto cercando qui qualche consiglio!
Indicativamente sarei stato meglio orientato su un sistema con pannelli solare termico, serbatoio accumulo, scambiatore di calore in abbinamento a una più tradizionale caldaia a condensazione per acs riscaldamento! Inche in virtù del dimensionamento della potenza termica dell'impianto che per una casa con involucro in classe A, l'ingegnere ipotizzava a suo avviso sproporzionato!
Sinceramente le poche persone che conosco che hanno seguito i consigli dei progettisti ed hanno installato impianti con pompa di calore si sono poi trovati male (nel senso che spendono un sacco per impianti non performanti)!
Andrea
    Mercoledì 9 Ottobre 2013, alle ore 22:53
    Per una vera classe A devi montare una pompa di calore più solare termico più fotovoltaico,
    In che zona sei?
    Se sei disposto a spendere puo andare bene la pompa di calore,con la detta puoi anche raffreddare in estate.
    Volendo risparmiare e tralasciando la classe A puoi sempre costruire la casa con gli stessi criteri di isolamento e gli impianti a pavimento,fai un impianto dedicato ai radiatori per i bagni, monti una caldaia a condensazione e sei perfetto,ci va messo anche un bollitore con 2 pannelli solari,se fai cosi risparmi sull'esecuzione e sei sempre in tempo a prendere una pompa di calore e allacciarla,ti hanno detto che puoi richiedere un contatore dedicato alla pompa di calore con costo dell'energia inferiore?sicuro ti faranno montare anche un piano cottura ad induzzione,la tua bella batteria di pentole non funzionerà ci vogliono apposite pentole
    Non sono un amante degli impianti a pavimento ma vanno di moda
  • alfadelsud
    Alfadelsud Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 10 Ottobre 2013, alle ore 09:47
    Salve, ho una villetta di mq 75 in zona climatica b in costruzione con le pareti esterne in isopor 700 e cappotto da 10cm, vorrei installare un termocamino da 12kw a pallet sia per il riscaldamento con radiatori che per acqua sanitaria (n. componenti famiglia 3)ed in futuro integrarlo con un pannello solare. vorrei un parere da un tecnico, grazie alfonso
  • andymonza
    Andymonza Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 10 Ottobre 2013, alle ore 13:43
    Grazie Radiante per la risposta ma non capisco cosa intendi quando affermi:
    per una vera classe A devi montare una pompa di calore più solare termico più fotovoltaico,
    Perché non potrei raggiungere il medesimo risultato (in termini di kW/m2) con una caldaia non a pompa di calore??
    Sinceramente il dubbio inerente alla pompa di calore è più che altro legato al fatto che le uniche due persone che conosco che hanno installato caldaie a pompa di calore me ne sconsigliano fortemente l'impiego in quanto si trovano male e con costi di gestione elevatissimi!
    Inoltre con pompa di calore penso che entrambi intendiamo un impianto con caldaia a pdc per la produzione di acqua calda (anche sanitaria) abbinata a serbaiotio, solare termico, fotovoltaico e pannelli radianti a bassa temperatura? Giusto!!
    In generale l'idea di fare il raffrescamento a pavimento non la reputo una gran furbata considerando l'obblico di installare comunque un impianto chiller per deumidificare che sostanzialmente è un piccolo condizionatore in costante funzionamento! Il risultato sarebbe avere un condizionatore che raffresca l'acqua x l'impianto e un altro che fa circolare l'aria su uno scambiatore per deumidificarla! Non mi sembra un gran risparmio! Anche considerando che il raffrescamento a pavimento è funzionale solo se è costantemente acceso per coprire l'inerzia termica data della struttura!
    Sinceramente , il progettista, non mia ha evidenziato la possibilità di differenziare il costo energia per la pompa di calore!! Esiste realmente questa possibilità??
    Per il discorso piano costtura non è un problema ...anche perché il progettista progetta la casa seguendo cmq anche i miei pareri e non decide il fatto che io voglia ugualmente, o meno, decidere di portarmi il metano a casa ...questo lo valuteremo successivamente!!
    Andrea
    Giovedì 10 Ottobre 2013, alle ore 23:02
    La pompa di calore è l'unico sistema per consumare 1 kw di energia elettrica e riceverne circa 3 in energia termica, la caldaia per sua natura deve espellere i gas di combustione e la resa è inferiore ,per questo motivo la scelta va sulla pompa di calore, tale scelta viene limitata dall'elevato costo della detta e dal costo dell'energia elettrica, perche tale sistema possa funzionare bene non va trascurato niente e non deve essere cercato un risparmio nella realizzazione, la scelta della pompa di calore adatta è fondamentale,perfetta in geotermia,essa avra una resa massima sempre in tutte le stagioni, normalmente vengono montate quelle acqua/aria la quale resa è subordinata alla temperatura esterna, piu fa freddo meno rende nella funzione risaldamento e viceversa nella funzione raffreddamento, per fare il raffrescamento con l'impianto a pavimento si usa la stessa pompa di calore vanno montati dei fano-coil in numero sufficiente che fungono da deumidificatori, nel tuo caso uno piano per fare un esempio, non devi mettere ciller supplementari .
    Tale impianto è molto costoso ,la pompa di calore è molto costosa per avere un ritorno economico accettabile ci vogliono diversi anni,tale impianto puo obbligare a montare un puffer dove attingere energia quando serve per esempio per l'acqua calda sanitaria, la pompa di calore è molto lenta e non riesce a soddisfare il momento di punta delle docce ,per sopperire ci vuole un puffer.
    A questo punto vanno fatti i conti se investire in prodotti costosi o montare una semplice caldaia a condensazione e godersi il risparmiato a giro per il mondo.
    Una buona soluzione è, realizzare riscaldamento a pavimento, realizzare riscaldamento bagni a temperatura superiore, montare condizionatori nelle camere e nella zona giorno ,caldaia a condensazione di quelle vere bollitore e solare termico, realizzi gli isolamenti termici idonei alla classe A e un giorno monterai la pompa di calore per aumentare il valore della tua casa in caso di vendita, avrai un doppio impianto ,con caldaia o climatizzatori che in caso di guasto della caldaia possono farti aspettare il tecnico senza gelare. Avvolte puo capitare che la pompa di calore non funzioni e vada in protezione perché l'impianto enel non fornisce una tensione ottimale, controllare anche la rete di zona ,l'elettronica misura la tensione della rete se non idonea spegne la macchina per non farla consumare di più e non danneggiarla,
  • andymonza
    Venerdì 11 Ottobre 2013, alle ore 08:28
    La pompa di calore è l'unico sistema per consumare 1 kw di energia elettrica e riceverne circa 3 in energia termica tale scelta viene limitata dall'elevato costo della detta e dal costo dell'energia elettrica
    Grazie mille!!! ...sei stato veramente esauriente! Avevo più o meno una visione come quella da te proposta e con questo post mi hai chiarito i dubbi e confermato le supposizioni! Buona giornata!
    CIao
    Andrea
  • archpozz
    Archpozz Ricerca discussioni per utente Andymonza
    Martedì 5 Novembre 2013, alle ore 15:04
    CIao
    Andrea
    Ma soluzione con preriscaldo aria con tubazione interrata-pompa di calore aria/aria-impianto ad aria??
    Se davvero i conteggi sono stati fatti per una classe A dovresti aver bisogno di pochissima energia!!
    Per esperienza le vere case in classe A (vere nel senso che avevano realmente i costi di gestione corrispondenti a quanto indicato nell'ACE/APE) con corretta esposizione avevano i riscaldamenti per lo più spenti anche nei mesi più freddi!!
    In più avresti un unico impianto per riscaldamento-ricircolo-clima estivo!!
Img giomar68
Buongiorno,a fine gennaio 2023 ho acquistato una stufa a pellet Marca Moretti Design canalizzata.Fin da subito ho riscontrato qualche difficoltà di accensione, con messaggi...
giomar68 13 Aprile 2024 ore 15:05 6
Img giosue78
Buonasera, avrei la necessità di installare in una stanza un climatizzatore e vorrei conoscere la possibilità di farlo dettando sia le spese di acquisto che quelle...
giosue78 24 Marzo 2024 ore 18:21 1
Img enrico ruggiero
Non uso più la stufa a pellet fra fumista e tecnici quest'anno avrò speso sui 1500 euro solo per questo, ritrovandomi al punto da capo. Stavo analizzando quindi un...
enrico ruggiero 23 Febbraio 2024 ore 17:32 2
Img andrea19781
Img mario145814
Buongiorno. In marzo scorso ho acquistato da privato un appartamento di 50 mq circa, con installata una pompa di calore. Non ha mai avuto i documenti della macchina, e adesso ho...
mario145814 31 Dicembre 2023 ore 16:24 3
Notizie che trattano Consiglio caldaia e impianto che potrebbero interessarti
Pompa calore, caldaia, solare termico
Impianti - Le pompe di calore aria/acqua possono essere utilizzate anche in combinazione con altri generatori o sistemi termici, producendo i cosiddetti sistemi integrati.
Sistemi integrati di climatizzazione
Impianti - Sistemi intelligenti che coordinano il funzionamento di pannelli solari termici, pompe di calore e caldaie a condensazione, al fine di ottenere alti livelli di efficienza complessiva dell'impianto.
Nuovo sistema ibrido con pompa di calore e condensazione
Impianti di climatizzazione - La nuova pompa di calore combinata a un generatore a condensazione che raffresca e riscalda gli ambienti, produce acqua calda e aumenta l'efficienza energetica.
Solare termico
Impianti rinnovabili - Notizie e informazioni sempre aggiornate su energie rinnovabili, risparmio energetico, tutela dell'ambiente, con approfondimenti sui sistemi solari termici.
Dimensionamento Pompa di Calore Caldo Freddo
Impianti di riscaldamento - Le prime cose da valutare scegliendo una pompa di calore, per riscaldamento e condizionamento, sono le caratteristiche dell'edificio e le temperature esterne.
Pompa ad alta efficienza per riscaldamento e condizionamento
Impianti - La pompa di calore è una macchina che, con un fluido frigorigeno, trasferisce calore da un ambiente a temperatura più bassa ad uno a temperatura più alta.
Il sistema ibrido caldaia a condensazione con pompa di calore ad aria
Impianti di riscaldamento - Con il nuovo sistema ibrido caldaia a condensazione con pompa di calore ad aria, riscaldare la casa e produrre l'acqua calda sanitaria costa meno e conviene!
Solare termico e solare termodinamico
Impianti - I pannelli solari termodinamici superano i limiti dei pannelli solari termici, come l'esposizione diretta al sole, utilizzando fluidi frigorigeni ecologici.
346.587 UTENTI
