2008-04-07 09:00:44
Consigli per rifacimento terrazzo
Rac
04 Aprile 2008 ore 08:20 7
Devo risistemare un terrazzo in cemento armato
dove sulla parte sottostate, in vari punti, si è staccato il cemento.
Io ho rifatto lavori di intonacatura in casa ma su pareti verticali,
questa volta invece il lavoro è un pò più difficile essendo come un soffitto.
Mi consigliate di usare un preparato commerciale o devo farmi da solo una miscela di buon cemento e rena?
Ed i ferri del cemento armato che sono arrugginiti io ho pensato di dargli una mano di antiruggine prima di fare il lavoro,
faccio bene o l'antiruggine impedirà al nuovo cemento di attaccarsi ai ferri?
Aspetto vostri preziosi consigli,
Grazie.
  • giacuratolo
    Venerdì 4 Aprile 2008, alle ore 22:53
    Dai ferri prima spazzola la ruggine con setole in acciaio poi passa un passivante che oltre a antiruggine ha inerti all'interno che lo irruvidiscono e ci si attacca la malta con facilità.
  • aristide nardelli
    Aristide nardelli Ricerca discussioni per utente
    Domenica 6 Aprile 2008, alle ore 11:20
    Condivido appieno quanto detto da giancuratolo ma mi permetto di aggiungere una cosa.
    Ti consiglierei di utilizzare per la malta di riparazione prodotti a componente Emaco.
    buon lavoro
  • rac
    Rac Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 7 Aprile 2008, alle ore 08:02
    Grazie per le indicazioni,
    a breve mi attrezzo per fare il lavoro.
  • toplevel
    Lunedì 7 Aprile 2008, alle ore 08:23
    Le malte pasivanti per il ferro vanno benissimo.
    attento però che abbiano 3 requisiti minimi di qualità:
    1) ottima resistenza alla penetrazione dell'ossigeno
    2) idem per la penetrazione di CO2
    3) massima impermeabilità all'acqua (e vapor d'acqua)
    se poi trovi qualcosa che segua anche le dilatazioni termiche ed i movimenti strutturali senza fessurarsi è il massimo rac.
    un occhio particolare anche alle capacità di protezione catodica del passivante è anche meglio. il comune antiruggine non va bene.
    conosco dei materiali a base cementizia all'acqua che tutte queste proprietà le posseggono contemporaneamente.
    pensa che 2 mm di questo passivante corrisponde a 6 metri di buon cls.
    per i rivestimenti del calcsetruzzo finali propenderei per sistemi anticarbonatazione, decorativi ed antinvecchiamento.
    top-level
  • rac
    Lunedì 7 Aprile 2008, alle ore 08:34
    Bene Toplevel
    Ti ringrazio per tutte le indicazioni
    ma a questo punto ti chiedo di dirmi qualche indicazione più specifica sui prodotti da utilizzare, Marca e Tipo
    Già che dovrò lavorarci tanto mi spiacerebbe davvero fare un pessimo lavoro per non avere utilizzato i prodotti giusti.
    Grazie ancora
  • toplevel
    Lunedì 7 Aprile 2008, alle ore 08:52
    Ti aiuterei volentieri rac,
    ma nel forum è vietato inserire marca, tipo,...sennò l'amministratore ci cazziano di brutto.
    personalmente ti darei anche il numero del rappresentante... e l'incidenza dei costi al mq
    fai delle ricerche e fatti dare delle referenze.
    top-level
  • rac
    Lunedì 7 Aprile 2008, alle ore 09:00
    Quello che dici è giusto,
    se però mi mandi una indicazione nel messaggio privato
    credo che sarebbe un modo corretto
    senza contravvenere alle regole.
    Ciao e Grazie
Img lucas2
346.618 UTENTI
