2007-02-08 16:48:16
Condizionatori - 11229
Anonymous
08 Febbraio 2007 ore 09:27 1
vorrei avere dei consigli sui condizionatori.
Dovrei istallare un condizionatore in un ambiente di circa 50 mq. Che capacità di raffreddamento deve avere (cioè quanti btu)?
Inoltre ho altri 2 ambienti di circa 18 mq ognuno. Mi conviene mettere un dualsplit per questi altri due ambienti o due monosplit?
Potete consigliarmi qualche marca? Cosa ne pensate dell'ariston?
Grazie mille
    Giovedì 8 Febbraio 2007, alle ore 16:48
    Per lambiente grande potrebbero bastare 18000 btu
    per gli ambienti piccoli 7000 bth
    totale 25000 btu
    potresti farlo con una macchina esterna unica inverter che pilota tutto,assorbimento della macchina circa 2,2kw cosi puoi usare la monofase .
    Cosi facendo puoi anche alternare il funzionamento dei tre dando tutta la potenza o nella stanza grande o in quelle piccole secondo necessita,il calcolo è puramente teorico e approssimativo,andrebbe controllato la posizione l'irraggiamento solare le disperzioni delle pareti e del soffitto per fare un conto preciso e considerare anche che tipi di ambienti sono e quante persone ci stanno,esempio se fossero stanze da ristorazione andrebbero aumentate le potenze per far stare bene i commensali altrimenti quando bevono vino iniziano a sudare e non vedono l'ora di andarsene disperezzando anche la cucina
Img angel0
346.635 UTENTI
