2010-07-19 20:34:27
Condizionatore - 30053
Corradocorrado
17 Luglio 2010 ore 21:05 5
Buongiorno,scusate,ho problemi con il condizionatore:vi spiego brevemente cosa succede.L'aria fredda che esce,è poca,e non viene da tutte le bocchette in basso in modo omogeneo.Il condizionatore è un fisso,non è più in garanzia e non conosco un tecnico di fiducia.Le pale del componente esterno si muovono normalmente.Ho pulito i filtri e non è servito.E' possibile che sia da caricare la valvola gas?Vi ringrazio.Corrado Giganti
  • robire
    Domenica 18 Luglio 2010, alle ore 16:45
    Non credo sia quello il problema, in quel caso l'aria arriverebbe tutta ma non raffreddata.
  • corradocorrado
    Corradocorrado Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 19 Luglio 2010, alle ore 00:43
    Ciao Robire,ti ringrazio per la tua risposta:scusami,da cosa pensi,potrebbe dipendere quanto succede?Ti ringrazio nuovamente e ti auguro buon giorno,ciao.Corrado
  • robire
    Lunedì 19 Luglio 2010, alle ore 07:59
    Facendo andare la sola ventilazione il flusso è sempre scarso?
    Lunedì 19 Luglio 2010, alle ore 08:59
    Normalmente questo problema corrisponde ad una perdita di refrigerante pertanto se è così va cercata la perdita, riparata e ricaricato il gas
  • corradocorrado
    Lunedì 19 Luglio 2010, alle ore 20:34
    Sarà sicuramente come dici tu.ti ringrazio.ciao corrado
Img alecase
Img faraoniko
346.612 UTENTI
