2006-08-10 17:51:21
Condizionamento villa a schiera
E.peressi
10 Agosto 2006 ore 07:39 3
Devo fare l'impianto di condizionamento in una villetta a schiera.
l'installatore mi consiglia un solo split piuttosto potente (almeno
14000 btu), da mettere al primo piano presso le scale; secondo lui
questo è sufficiente per raffrescare anche il piano terra (attraverso
il vano scale). È ragionevole, o è meglio mettere un dual (p.e. 9000
+9000), con un modulo per piano?
Il vano scale è aperto fino al piano taverna e non è possibile chiuderlo in alcun modo.
  • luciano73
    Giovedì 10 Agosto 2006, alle ore 08:58
    Per le scale ci devi mettere il tuo istallatore e poi dagli una bella spinta.....
    come si fa a pretendere che con uno split si possa raffrescare tutta una casa e per di più su più livelli...
    siamo daccordo che il freddo va in basso e il caldo va in alto... ma se tutti i radiatori che hai in casa tu li montassi nella stessa stanza giu' in taverna... credi che riusciresti a riscaldare tutta la casa?
    per non parlare poi di quando devi salire o scendere le scale in prossimità dello split... col piumino e i pattini da ghiaccio!!
    consiglio: scegli le stanze che ti interessa climatizzare e montaci delle macchine correttamente dimensionate, se poi lasciando le porte aperte riesci a diffondere il fresco anche il altre stanze... tutto di guadagnato.
    ciao.
  • orsogigiocco
    Orsogigiocco Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 10 Agosto 2006, alle ore 17:38
    Per esperienza, concordo pienamente con luciano73
    Bravo!
    Giovedì 10 Agosto 2006, alle ore 17:51
    Ottimo intervento Luciano,ascolta fai cosi climatizza le camere con dei 7000bth e la sala con 12.000 machinario esterno inverter e non ci pensi piu
346.647 UTENTI
