2009-09-02 08:40:04
Condensa su pavimento in inverno
Gattobastardo
01 Settembre 2009 ore 10:22 2
Salve a tutti, ho un quesito da porvi; in inverno ho 2 zone di 2 camere da letto che presentano condensa sul pavimento; sotto le camere c'è un vespaio alto un metro circa esageratamente areato (finestroni a un metro quadro) e i conci della soletta sono nudi e crudi senza intonacatura.
Stò pensando d'isolare tutta la soletta dal vespaio per cercare di non far raffreddare esageratamente la soletta, può essere una soluzione valida? ...avete consigli sui tipi di materiale da impiegare? mi piacerebe fare da me!
    Martedì 1 Settembre 2009, alle ore 11:09
    Se isoli la soletta devi utilizzare un materiale che sia insensibile al contatto con umidità o acqua persistente
    pertanto vedi vetro cellulare ecc...
    direi che l'intervento deciso possa portare alla soluzione del tuo problema salvo che non vi sia un problema di natura diverso cioè un eccessiva dissipazione dal pavimento verso il vespaio
  • toplevel
    Mercoledì 2 Settembre 2009, alle ore 08:40
    Sicuramente termografia fa delle giuste osservazioni per cui conviene orientarsi su un tipo di isolamento che sia in grado di garantire bassa dissipazione energetica verso i sottofondi ed elevato isolamento termico. se dici di un vespaio esageratamente aerato sarà proprio questa caratteristica a raffreddare eccessivamente la soletta, creandoti le condensazioni superficiali.
    esiste un materiale molto leggero, circa 150 Kg/mc, insensibile all'e eventuali umidità residue o accidentali successive, applicabile con il fai da te, che ti permetterebbe di isolare adeguatamente le solette in questione con una minima invasione strutturale. il valore lambda certificato è pari a 0,053W/m/h/°C.
    su tale isolante puoi posarci direttamente il nuovo pavimento.
Img enricoruggi
Img alecase
Img lorep85
Img france86
Img diego fumaneri
346.466 UTENTI
