2013-01-06 18:05:40
Condensa piastrelle e pareti fredde
Marcodirondero
04 Gennaio 2013 ore 23:22 3
abbiamo recentemente acquistato un rustico ristrutturato (nel 2002), e ci siamo accorti che sulle pistrelle del bagno appare una forte condensa, nei giorni umidi o di pioggia.
La parete in oggetto è l'unica delle perimetrali a non essere spessa come le altre (che sonio profonde 50cm), ed è anche la più fredda e l'unica che soffre del problema. Inoltre le zone adiacenti a quella parete sono molto più umide e fredde di altre zone della casa.
Pensavo che forse un cappotte esterno possa risolvere la questione.
Cosa mi consigliate?
Marco
  • eagledare
    Eagledare Ricerca discussioni per utente
    Sabato 5 Gennaio 2013, alle ore 08:19
    Un cappotto esterno sarebbe l'ideale, ma ovviamente eseguito per tutto il perimetro e non solo per un muro, perché poi soffriresti ponti termici ecc
    attento ad eventuale umidità di risalita
    Sabato 5 Gennaio 2013, alle ore 11:54
    Bisogna comprendere alcune dinamiche prima di un intervento
    occorre per tanto
    verificare il tasso di umidità relativa nel bagno nel momento in cui si forma condensa in funzione della temperatura interna del bagno
    Verificare quali sono gli orari in cui si forma
    Verificare a quali temperature esterne è correlata la formazione di condensa
    questo serve per capire se è sufficiente intervenire con una ventilazione forzata prima di opere più onerose ed invasive
    Domenica 6 Gennaio 2013, alle ore 18:05
    Buonasera, dalla descrizione il problema appare limitato, ai fini d'eventuali risarcimenti da parte del venditore.
Img faraoniko
avriljasmin 15 Aprile 2024 ore 10:42 9
Img giomar68
Buongiorno,a fine gennaio 2023 ho acquistato una stufa a pellet Marca Moretti Design canalizzata.Fin da subito ho riscontrato qualche difficoltà di accensione, con messaggi...
giomar68 13 Aprile 2024 ore 15:05 6
346.589 UTENTI
