2010-05-21 16:54:26
Completamento tettoia in legno su muratura...
Saprile
20 Maggio 2010 ore 08:32 1
Buongiorno a tutti, ho una tettoia in legno che poggia su muratura, ho la necessità di chiudere con muratura i vuoti presenti tra le travi di legno. Per fare questo, indipendentemente dal tipo di materiale usato, che collante posso utilizzare per non danneggiare le travi in legno? Mi conviene utilizzate la comune malta oppure esistono dei collanti speciali per far aderire la muratura sul legno?
Grazie in anticipo
Stefano
  • simone-fischer
    Simone-fischer Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 21 Maggio 2010, alle ore 16:54
    Assolutamente sì... esistono dei sigillanti acrilici nati proprio allo scopo
    hanno un modulo elastico relativamente basso (cioè sono abbastanza elastici) in modo da seguire i movimenti di assestamento, vibrazioni, dilatazioni termiche e allo stesso tempo sigillano all'aria, polvere, rumore
    non sono adatti per contatto continuativo con acqua per cui se temi che possa esserci questa eventualità nel punto in cui intendi sigillare ti consiglio in alternativa un silicone neutro (a base alcolica)... ad esempio fischer ne ha uno per lattoneria/edilizia o uno per serramenti che si presta altrettanto bene allo scopo
    perché aderiscono efficacemente sia alla muratura sia al legno
    questi sigillanti (siliconi o acrilici) sono venduti in cartuccia per pistola "silicone" e si mettono in opera creando dei cordoni di sigillatura aventi lati di adesione non inferiore ai 6mm;
    ricordo anche la classica regola di dimensionare il giunto in modo che la profondità dello stesso sia sempre la metà della larghezza (in questo modo il sigillante può reticolare per bene e funzionare propriamente come una "molla")
Img lucas2
346.617 UTENTI
