2014-04-18 21:44:58
Come risolvere umidità muro a terra
Viv1983
17 Aprile 2014 ore 17:40 1
ho un grosso problema di umidità su un muro della taverna che è a contatto con il giardino non potendo risolverlo dall'esterno con un impermeabilizzazione vorrei consigli su quale sia la miglior soluzione per risolvere dall'interno.
Modificato il 17 Aprile 2014 ore 17:56
  • gil86
    Venerdì 18 Aprile 2014, alle ore 21:44
    l'ideale sarebbe che tu ci postassi delle immagini del tuo problema, intanto prova a leggere questo articolo nel quale è illustrato il sistema
    DOMODRY, ottimo per questo tipo di problemi.
    Umidita da risalita cos e e come risolverlaoppure puoi pensare di utilizzare degli intonaci traspiranti
    ricordati di postare le immagini e facci sapere
    ciao a presto
Img gianluca s
Buongiorno sul balcone ho il problema che si vede in foto sono in un piano alto e il fatto è che ho già tolto e riverniciato ma dopo alcuni mesi si riformano le...
gianluca s 12 Marzo 2024 ore 12:22 3
Img luzdr
Buongiorno, devo rifare lastrico solare e logge e dato che non me ne intendo, chiedo gentilmente un parere sul lavoro che mi hanno proposto:Rimozione pavimento vecchio e del...
luzdr 26 Febbraio 2024 ore 18:31 6
Img sypher01
Buonasera a tutti,volevo informazioni su quanto posso fare riguardo quanto mi è accaduto.Ho rifatto le intere fognature esterne alla casa (un abitazione privata), e una...
sypher01 27 Novembre 2023 ore 14:50 6
Buongiorno in attesa di fare il porfido con guainafuori dalla casa per bene volevo sapere se c'è un metodo provvisorio magari con gomma liquida per non fare piovere sulle...
andreix 26 Novembre 2023 ore 15:24 2
Img doctorwho
Buon giorno a tutti;A causa di infiltrazioni avvenute nel lastrico solare di mia proprietà, facente tetto a 3 condomini, si sta decidendo di intervenire con una...
doctorwho 23 Ottobre 2023 ore 22:06 2
Notizie che trattano Come risolvere umidità muro a terra che potrebbero interessarti
Come realizzare un'impermeabilizzazione ecologica del tetto
Tetti e coperture - Tra tutti gli interventi di impermeabilizzazione quello del tetto è il più frequente, essendo il lastrico solare la parte più esposta. Come agire ecologicamente?
Coperture: l'impermeabilizzazione
Tetti e coperture - L'evoluzione tecnica e la ricerca industriale nel campo dell'impermeabilizzazione delle coperture ha fatto passi da gigante, con i cosiddetti sistemi a freddo.
Tipologie e utilizzi delle membrane impermeabilizzanti sotto pavimento
Soluzioni progettuali - Un sistema a basso spessore e ad alto potere isolante sotto pavimento è quello delle membrane impermeabilizzanti polimeriche e bituminose. Ecco alcuni dettagli.
Sistema tetto unico
Tetti e coperture - Realizzare un tetto ventilato, impermeabilizzato e isolato con un pannello portante isolante in polistirene espanso sinterizzato di cui è composto il sistema.
Impermeabilizzazione di coperture a giardino
Giardino - Indicazioni e prodotti relativi alla realizzazione di coperture con coltre vegetale.
Realizzare un accesso carraio da una strada comunale in pendenza
Progettazione - La realizzazione di un accesso carraio da strada pubblica in pendenza presuppone alcune questioni progettuali specifiche a cui è necessario prestare attenzione
Impermeabilizzare le coperture con il poliuretano
Tetti e coperture - Il poliuretano a spruzzo permette di impermeabilizzare in modo rapido e duraturo le superfici irregolari per forma e materiale, in orizzontale oppure verticali.
Massetti e coperture solai: ecco a cosa stare attenti
Tetti e coperture - Le coperture piane degli edifici, di ogni forma e tipologia costruttiva, necessitano di un'attenta progettazione e realizzazione in termini di tecnologie costruttive.
Rifare l'impermeabilizzazione del tetto senza rimuovere l'esistente
Tetti e coperture - Come procedere per impermeabilizzare un tetto esistente in presenza di infiltrazioni, cercando di non rimuovere la guaina esistente, utilizzando nuove tecniche.
346.636 UTENTI
