2010-07-05 17:50:25
Come riconoscere gli infissi a taglio termico?
Eleonoraroma
02 Luglio 2010 ore 11:17 4
Salve a tutti. Ho fatto montare qualche giorno fa due porte finestre a taglio termico nella mia nuova casetta. Ora però ho il dubbio atroce che non abbiano la camera interna che separa la parte esterna da quella interna della finestra in quanto lungo il profilo non è visibile alcuna guarnizione!! inoltre hanno uno spessore di circa 5 cm. Qualcuno sa aiutarmi dicendomi come riconoscere con sicurezza questi tipi di infissi? grazie. Ele
    Venerdì 2 Luglio 2010, alle ore 14:44
    Esternamente non è visibile nulla
    L'unico modo di verificare è farti dare le schede tecniche di quei serramenti e vedere se la sigla corrisponde al modello che ti hanno dato
  • eleonoraroma
    Eleonoraroma Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 2 Luglio 2010, alle ore 19:03
    Grazie mille per l'info. Quindi potrebbero effettivamente essere a taglio termico! a me avevano detto che lungo il profilo si doveva vedere tipo una striscia in materiale simil plastica
  • steno2
    Lunedì 5 Luglio 2010, alle ore 12:26
    Se tu hai un calibro di quel tipo che non mi ricordo il nbome, comunque sembra una tenaglia, basta che misuri lo spessore della parte vetrosa, se supera almeno il cm e mezzo (circa), stai sul velluto.
  • eleonoraroma
    Lunedì 5 Luglio 2010, alle ore 17:50
    Grazie Steno. Io non ci capisco molto di edilizia, cosa significa calibro? grazie
Img alecase
Img faraoniko
346.607 UTENTI
