2011-07-04 11:13:17
Come realizzare vasca da bagno in muratura!?
Ilreddoso
28 Giugno 2011 ore 20:56 10
Buonassera a tutti, confido in un vostro utile consiglio!
Nella nostra futura casa abbiamo a disposizione un bagno in cui vi è una nicchia di circa 120 cm di lunghezza x 100 di larghezza, pensavamo di ricavarci una vasca/doccia incassata che fuoriesce di circa 40 cm nel bagno.
- come idea di realizzazione siamo completamente indecisi a chi affidare il lavoro se all'idraulico o al muratore?!?!?!?!
Bastano dei muretti in cemento con dell'isolante (quale) o è necessario per evitare perdite future adottare altre tecniche?
Noi pensavamo di mettere tutte piastrelle da bagno sia all'interno che sui lati della vasca.
Grazie, Stefano
  • consulente
    Mercoledì 29 Giugno 2011, alle ore 11:44
    Se non ho capito male volete realizzare una doccia comoda su misura (considerato le dimensioni di 120x100 cm).
    In questo caso sono opportune le due figure, concorda un appuntamento tra di loro ed esponi le tue richieste.
    Saranno loro tecnicamente a risolvere il problema, impiantistico e murario.
    Per quel che riguarda i materiali, vanno bene le piastrelle, in base ai tuoi gusti e al disegno che vuoi creare.
    Per l'impermeabilizzazione puoi chiedere al muratore di utilizzare la guaina cementizia (pavimento e pareti), è molto rapida e consente di collocare direttamente le piastrelle sul supporto.
  • ilreddoso
    Ilreddoso Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 29 Giugno 2011, alle ore 12:29
    Più che una doccia dovrebbe essere una vasca, perciò poter contenere per circa 50 cm d'altezza acqua senza infiltrazioni.
    Quando lo abbiamo proposto ai nostri idraulico e muratore son caduti dalle nuvole dicendo che non avevano mai sentito parlare di vasche fatte così...
    Come poterli indirizzare per poter realizzare una vasca senza perdite e infiltrazionie?! grazie. stefano
  • consulente
    Mercoledì 29 Giugno 2011, alle ore 15:46
    Infatti è una richiesta molto particolare, anche io è la prima volta che la sento, ma comunque non è impossibile da realizzare.
    Il funzionamento è molto semplice si devono realizzare, dove necessario, dei muretti in laterizio, meglio uno spessore di almeno cm 20/25 (tipo Poroton) a bordo vasca.
    Sistemare il fondo con pendenza e collocare una piletta, molto grande, per favorire l'evacuazione dell'acqua in tempi brevi.
    Per la piletta e il sifone credo debba essere necessario rialzare il piano del fondo, rispetto alla quota del pavimento, sopratutto per un problema di spessore del massetto (aspetto da verificare sul luogo).
    Sistemate le opere murarie e impiantistiche impermeabilizzare il tutto con guaina cementizie (come detto prima) e collocare direttamente le piastrelle.
    Il problema potrebbero essere gli spigoli del bordo vasca in caso di urti.
    Una soluzione potrebbe essere utilizzo di un pezzo speciale tipo torello o similare a sezione tonda.
    Spero di esserti stato di aiuto.
  • gindes
    Gindes Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 30 Giugno 2011, alle ore 18:50
    Le vasche in muratura non si fanno mai perché il problema è la piletta che si deve tappare ermeticamente, e in commercio non ci sono delle pilette del genere (almeno io non le ho mai viste).
    Per il resto concordo con quello che ha scritto consulente prima di me.
  • consulente
    Giovedì 30 Giugno 2011, alle ore 20:12
    Il problema delle piletta è analogo a quanto si riscontra per piatti doccia su misura.
    Bisogna realizzare lo scarico con molta attenzione.
  • ilreddoso
    Giovedì 30 Giugno 2011, alle ore 21:39
    Scusate la mia ignoranza ma per piletta si intende il troppo pieno? perché potrebbe essere non necessario.
    Per lo scarico non esistono degli scarichi con il normale tappo?
    Ma il problema principale e come realizzare il fondo impermeabile dopo che fanno il battuto per terra e impermeabilizzare i muretti laterali sino a 50 cm.
  • consulente
    Venerdì 1 Luglio 2011, alle ore 08:05
    Per evitare confusioni, chiamiamo il sistema semplicemente scarico.
    Riconfermo quello che ho detto prima così come il sistema di impermeabilizzazione con guaina cementizia.
    Di altro non so cosa aggiunge, se non di consigliare di interpellare l'idraulico e il muratore per la realizzazione dei lavori.
  • gindes
    Venerdì 1 Luglio 2011, alle ore 18:21
    Il fatto è che non penso esista uno scarico con il tappo per creare una vasca in muratura.
    Lunedì 4 Luglio 2011, alle ore 08:35
    La realizzazione di una vasca o di un piatto doccia in muratura è sempre molto complesso, costoso e rischioso.
    Tutti pensano sia cosa semplice ma nella realtà dei risultati finali come tenuta dell'acqua i rischi di infiltrazioni sono altissimi e pericolosissimi.
    Ti consiglio di dare un'occhiata ad ArchiStruktur, risolve qualsiasi problema di tenuta dell'acqua, pendenze di scarico, e perfezione di esecuzione della muratura.
  • consulente
    Lunedì 4 Luglio 2011, alle ore 11:13
    Cliccando il termine "vasche in muratura" su google, settore immagini, si notano delle foto rappresentative di elementi realizzati in muratura.
    Vi è una raffigurazione esplicativa di una vasca interamente rivestita con tesserine, e dove si scorge la piletta a pavimento.
    Questo fa capire come il problema sia già stato affrontato da altri, anche se rimane una soluzione molto di nicchia.
    Allo stesso modo, nel Bresciano, vi sono delle Aziende che producono elementi di scarico con troppo- pieno adatti a questo impiego così come uno scarico a pavimento, per doccia, dotato di un tappo di chiusura ermetico, che può essere utilizzato per lo scopo.
    Queste informazioni sono reperibili tramite ricerche e contatti diretti telefonici.
    Consiglio all'utente di rivolgersi ad un professionista, il quale potrà studiare una soluzione adatta (impermeabilizzazione, materiali, rivestimenti ecc) oltre che contattare le Aziende produttrici di questi articoli.
    Spero che sia stato esaustivo e di aver contribuito a dare le risposte richieste.
Img alecase
Img lorep85
Img france86
Img enricoruggi
enricoruggi 26 Marzo 2024 ore 10:11 6
Img diego fumaneri
346.464 UTENTI
