2017-08-20 18:32:38
Come montare una porta blindata
Gittino
22 Febbraio 2007 ore 10:16 5
Qualcuno di voi ha fatto montare un porta blindata recentemente.
Qual'è il sistema per montarle...a me ne hanno montato una con un metodo artiginale e poco sicuro...ho acquistato una porta a doppio cilindro europeo abbastanza costosa promettendomi che muravano le zanche del falsotelaio nel muro ed invece me lo fissano al muro...non proprio ben ancorato con dei pezzi di barra filettata infilati nel muro come dei tasselli con del cemento chimico.
Una porta blindata non ben fissata e come se non ci fosse.......
Con dei colpi ben assestati oppure con qualche cricchetto la strappano dal muro con tutto il telaio
  • rena64
    Rena64 Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 22 Febbraio 2007, alle ore 10:29
    Le vendo...e posso dirti che ho aziende che hanno il telaio che si può montare anche senza controtelaio fissandolo direttamente al muro. è un sistema che si fa nelle ristrutturazioni per non spaccare molto. si fissa con viti lunghe direttamente al muro (con resina e isolanti).
    lavoro buono se...se...il muro è buono.pieno.mattoni belli robusti.
    non va certo bene se c'è una tramezza o un muro non idoneo a sopportare un buon quintale come minimo di peso che si muove scaricando il peso solo in un asse.
    per nuove costruzioni o ristrutturazioni pesanti io consiglio sempre il controtelaio che viene fissato con zanche lunghe ancorate bene e cemento direttamente sulla muratura portante
    altrimenti la prima volta che ti sbatte la porta ti fa crepi nel muro.
  • davix
    Davix Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 22 Febbraio 2007, alle ore 12:16
    Come dice Rena se le spallette della porta sono buone il sistema è ottimo io lo uso spesso ,non si fa tanto casino ,lasciamo contenta la signora ,non si traumatizza la muratura con colpi vari ,basta il tassellatore ,poi usiamo la calza sempre ,per il momento non abbaiamo avuto reclami ,io a casa lo messa con il chimico ,7 anni non penso che cambi qualcosa nei prossimi ,ciao
  • gittino
    Gittino Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 22 Febbraio 2007, alle ore 12:26
    Montandole in tal modo, comunque la porta è tenuta da soli 8 tasselli nel mio caso e non può mai dare la sicurezza come nel caso della muratura delle zanche.
    Io sospetto che col tempo l'intonaco a fianco della porta si spacchi...con le vibrazioni
  • davix
    Giovedì 22 Febbraio 2007, alle ore 12:49
    Otto zanche ,non cambia nulla la tenuta è uguale ,tenedo conto che la superfice del tassello e minore di quella della zanca ,si hanno meno vibrazioni
  • agostinoborla
    Agostinoborla Ricerca discussioni per utente
    Domenica 20 Agosto 2017, alle ore 18:32
    Ciao mi sapresti indicare il tipo corretto di fischer che servono?un link o un sito?devo montare anche io un telaio X una porta blindata ma non so quale usare.purtroppo tra telaio e parete(in granito...)ci sono più o meno 3/4 cm.ti ringrazio buona giornata
Img lucas2
346.617 UTENTI
