2008-01-07 13:12:14
Come fermare l'umidita' sulle pareti
Micheledile
06 Gennaio 2008 ore 13:47 7
Fermare l'umidita' sulle pareti e' semplice!
Su w.................................editato dalla redazione ...................................
alla sezione consigli c'e' un ottima soluzione.(funziona veramente).
Voi cosa consigliate?
  • docteur
    Docteur Ricerca discussioni per utente
    Domenica 6 Gennaio 2008, alle ore 16:37
    Non mi sembra un consiglioda tecnico ma da casalinga e noncredo che funzioni
  • micheledile
    Micheledile Ricerca discussioni per utenteImpresa Edile Di.emme
    Domenica 6 Gennaio 2008, alle ore 17:06
    Faccio il coloritore da 17 anni e non la casalinga!
    Soluzioni a livello tecnico ce ne sono a centinaia,
    questo vuole essere solo un consiglio per chi non ha dimestichezza con il mestiere.
    Ti posso garantire che funziona,comunque sei libero di pensarla a modo tuo.
  • docteur
    Domenica 6 Gennaio 2008, alle ore 17:29
    Detta cosi puo essere una soluzione valida ( da casalinga) ma publicizzarlasu un sito di un'impresa e' un'altra cosa
  • micheledile
    Domenica 6 Gennaio 2008, alle ore 17:42
    Spero solo di essere utile al prossimo,
    non voglio denigrare ne il sito ne chi ci lavora,
    comunque prova a utilizzare questo metodo,
    verifica la sua efficacia o meno poi valuta.
    Sono sicuro anche che questo sito non sia visitato solo da adetti ai lavori
    ma anche da le cosidette"casalinghe".
    Comunque a Genova sistemi simili sono molto utilizzati e di umidita' sulle pareti ti posso garantire ne abbiamo da vendere.
    Lunedì 7 Gennaio 2008, alle ore 06:43
    Visto che il sito e' stato rimosso dalla redazione, perche' non spieghi in cosa consiste il consiglio?
  • micheledile
    Lunedì 7 Gennaio 2008, alle ore 12:22
    Occorente:
    carta stagnola tipo domopak
    colla da tappezziere (reperibile in qualsiasi ferramenta)
    stucco per muri
    vernice per muri
    un pennello a setola morbida
    una spatola per lisciatura stucco
    cartavetro 120 di grana
    1.
    Pulire la superficie da trattare con una spugna o uno straccio.
    Preparare la colla da tappezziere (solitamente in polvere) diluendola con acqua in una bacinella
    mescolando bene fino ad ottenere un composto denso e omogeneo.
    2. Tagliare la carta stagnola di una dimensione leggermente superiore alla superficie da trattare
    facendo attenzione a non bucarla o stropicciarla.
    3. Intingere il pennello nella colla da tappezziere e spennellare in piu' riprese la superficie da trattare.
    4. Applicare la carta stagnola sul muro lisciandola con una spatola di plastica o lisciandola con il palmo dellla mano,
    facendo sempre attenzione a non bucarla o stropicciarla (volendo ottenere un miglior risultato applicare piu' strati di stagnola).
    5. Spennellare succesivamente, intingendo il pennello nella colla, la superficie della stagnola appena applicata
    per permettere una maggiore aderenza.
    6 Dopo un adeguato tempo di asciugatura (diverse ore) applicare, possibilmente con una spatola di plastica, lo stucco per muri
    in piu' riprese (con un adeguato tempo di asciugatura fra una ripresa e un altra), lisciando la superficie da trattare,
    tirando lo stucco con tatto e in un unico verso di stesura onde evitare bolle di rigonfiamento o strappi della carta.
    7. Ad ascigatura totale dello stucco cartavetrare la superfice con cartavetro di grana fine per lisciare eventuali imperfezioni.
    8. Verniciare a piacimento la superficie trattata.
    Buon lavoro a tutti
  • tennison
    Tennison Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 7 Gennaio 2008, alle ore 13:12
    Al limite per fare una barriera al vapore sarebbe meglio utilizzare una carta kraft alluminata, ma non la vedo proprio come soluzione ottimale.
346.647 UTENTI
