2008-01-01 22:25:03
Come eliminare cemento/colla dopo rimozione rivestimento
Simomj16
26 Dicembre 2007 ore 00:46 4
Salve a tutti e tanti auguri di buone feste.
Vengo al dunque, ho ormai terminato di rimuovere il rivestimento in cucina e fortunatamente le piastrelle sono venute via senza troppi problemi. Ora però attaccato alle pareti è rimasto il materiale usato per l'installazione delle piastrelle e mi sembra quasi cemento bianco più che colla perché provando a raschiare con la spatola tende a sfarinarsi.
La cucina è quasi 16 mq e non posso rimuovere tutto con la sola spatola perché arriverebbe natale del prossimo anno e sarei ancora lì.
Avete consigli da darmi su attrezzi specifici da usare per la rimozione di questo materiale? Mi hanno detto che esistono in commercio delle pialle per il gesso del tutto simili al frattazzo munito di 7-8 lame posizionate trasversalmente che passandolo contro il muro leva il materiale depositato.
Come mi consigliate di procedere? Esistono prodotti chimici per ammorbidire il tutto per far si che venga via più facilmente oppure basterebbe solo passare un po d'acqua con una pennellessa?
Scusate le molte domande ma sono praticamente a digiuno su queste cose.
Grazie a chi vorrà intervenire.
Buone feste
___________________
Simone
  • stefan
    Stefan Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 26 Dicembre 2007, alle ore 09:44
    E' colla, è colla cementizia. Anche con la pialla da gesso, andresti poco in là, non certo 16 mq.
    Per fare un buon lavoro duraturo devi scalcinare ciò che è friabile e non solido. Poi devi valutare tu, se il supporto è valido dai una rasata e sei a posto, se invece l'intonaco sgretola o peggio è gonfio, scalcini tutto e rifai...un martellino elettrico da 2 Kg credo possa fare al tuo caso...
    Credo che esistano delle grosse macchine fatte come delle levigatrici rotorbitali a carrello, con una grossa lama diamantata che può essere passata sulla superficie. Non le ho mai viste, non so neanche che danni possono fare, di sicuro un polverone immenso.
  • info@edilart.net
    [email protected] Ricerca discussioni per utenteEdilart Srl
    Venerdì 28 Dicembre 2007, alle ore 22:03
    Il macchinario che propone stefan noi lo abbiamo dell'HILTI funziona con il suo aspiratore combinato, nasce per levigare il calcestruzzo e mangia perciò la colla come il burro. Unico problema 2.800,00 ? fai come dice lui cerca di rasare se non fai troppo spessore, anche perché demolendo il tutto non hai più le pareti a piombo e sei costretto a rifare poste e fasce ( ovviamente se il tutto risulta solido )
  • simomj16
    Simomj16 Ricerca discussioni per utente
    Martedì 1 Gennaio 2008, alle ore 21:33
    Ho chiesto proprio ieri ad un muratore della zona ove abito e che dovrebbe farmi il lavoro. Lo stesso mi diceva che se la colla non era molta era meglio lasciarla perché l' intonaco avrebbe fatto maggiore presa sulle pareti. Inoltre mi ha detto di levare solo quelle parti che si stavano staccando e di lasciare il resto. Stamani, anche se un pochino in coma per la notte passata, mi sono armato si santa pazienza e di un martello adatto ed ho levato il più grosso. Ho scalpellinato tutte le pareti levando le parti in eccedenza. Ora penso proprio che sia tutto pronto per intonacare, considerando anche il fatto che l'intonaco che verrà rifatto, sarà poco meno di un centimetro e quindi dovrebbe coprire il tutto. Visto che ero in ballo ho preso anche una bella scopa ed ho levato la polvere ed il materiale che si era depositato sulle pareti.
    A lavoro ultimato vi farò sapere come è venuto
    Ciao e grazie
    ______
    Simone
  • stefan
    Martedì 1 Gennaio 2008, alle ore 22:25
    Se rifai l'intonaco, questo deve essere almeno di 1 cm. altrimenti cede e si stacca. Se rasi con la colla, allora puoi fare anche qualche millimetro (4-5 mm al max.). Il supporto, in entrambi i casi, deve essere solido.
    Se devi mettere un altro rivestimento, okkio a fare l'intonaco dritto, senza avvallamenti e a piombo.
    Se lasci così, è sempre meglio lavorare dritti, ma si nota meno....metti una retina fra la fina e la colla, eviti distacchi e crepe...
Img alecase
Img faraoniko
346.604 UTENTI
