2008-01-12 11:56:23
Come dividere in 2 un appartamento bilivelli?
Valevalentina
12 Gennaio 2008 ore 09:49 3
Salve a tutti, stiamo pensando di dividere il nostro appartamento bilivelli unito da scala a chiocciola.
Non sappiamo se togliere la scala a chiocciola e chiudere definitivamente oppure mettere una scala che si possa chiudere con una porta così se un giorno dovesse servire l'appartamento intero non si dovrebbero fare grandi lavori.
Il salone in cui si trova la scala a chiocciola è molto piccolo, circa 22 mq
Mi potete consigliare qualcosa perfavore?
Premetto che non so proprio da che parte cominciare!!!
Grazie!
  • tennison
    Tennison Ricerca discussioni per utente
    Sabato 12 Gennaio 2008, alle ore 10:05
    ...e chiudere definitivamente oppure mettere una scala che si possa chiudere con una porta così se un giorno...
    mi viene da pensare che il giorno in cui potesse servire sarà sufficientemente lontano, per cui se la togli e riesci a conservarla da qualche parte, un domani non dovrebbe essere poi troppo difficile rimetterla, basta segnare sulla planimetria la posizione esatta dell'attuale passaggio a pavimento.
  • valevalentina
    Valevalentina Ricerca discussioni per utente
    Sabato 12 Gennaio 2008, alle ore 10:21
    Certo sarebbe una bella idea!!
    (anche se non so dove mettere la scala nel frattempo ma si potrebbe trovare un posto)
    E sai anche come si fa a chiudere il soffitto?
    A chi devo rivolgermi?
  • tennison
    Sabato 12 Gennaio 2008, alle ore 11:56
    Sicuramente a un muratore. poi per la finitura del pavimento del piano di sopra puoi decidere tra diverse alternative. se copri la porzione mancante in modo diverso saprai con certezza dov'era la scala prima che tu la togliessi.
346.648 UTENTI
