2008-11-29 17:28:52
Come disostruire il lavandino
Frvanel
24 Aprile 2008 ore 14:33 6
Mi si è otturato il lavandino, a circa 50 cm all'interno del muro nel tubo di scarico ...mi hanno detto che quasi certamente ciò è dovuto all'accumulo nel tempo di calcare e detersivo che proviene dallo scarico della lavatrice;... come fare per liberare il tubo senza rompere il muro? mi hanno detto più artigiani che non esiste un acido che scioglie il calcare e il detersivo accumulati nel tubo, e io ho già provato, senza risultati, con i classici prodotti tipo ''niagara'' e ''idraulico liquido''...se è nota qualche soluzione alternativa al rompere il muro, sono molto curioso di conoscerla...grazie
  • monos
    Monos Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 24 Aprile 2008, alle ore 14:55
    Bhè innanzitutto prova con una molla..(lungo filo di metallo arrotolato su se stesso)
    smonti lo scarico..ce la infili dentro..e provi a vedere se muovendola..si sblocca qualcosa..capisci dopo quanto è ostruito..e magari riesci ad ottenere maggiori elementi per capire l'entità del problema
    Giovedì 24 Aprile 2008, alle ore 19:49
    Ho come una sensazione di costipamento,per il calcare basta usare acido muriatico,se sono scaglie di sapone con una molla apposita ,come gia suggerito puoi risolvere qualcosa,se non è passato l'idraulico liquido son dolori,esso è a base caustica se non passa secca nel tubo e non ci sono alternative ,rompere e tagliare il tubo poi rifare il pezzo nuovo
  • aristide nardelli
    Aristide nardelli Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 25 Aprile 2008, alle ore 16:42
    Io proverei a "sparare" nel tubo con una pompa a pressione.
    Non so perché Radiante (in questo settore sono sicuro ne sappia più di me) non lo ha citato.
    buon lavoro
    Venerdì 25 Aprile 2008, alle ore 18:29
    Sono anni che non uso piu quell'attrezzo,non ci avevo ripensato,avolte funziona,va usao con parsimonio e attenzione e in piu persone che tengano tappati gli altri scarichi,io ultima volta che ho usato la pompa a pressione ho attaccato tutto quello che ra nella pozza che veniva usata per pulire pesce sul soffitto del vicino,fate attenzione
  • luciano73
    Lunedì 28 Aprile 2008, alle ore 11:34
    Eheh
    è successo anche a me di "imbiancare" il soffitto....
    però come si dice... il ciuco ci casca una volta sola....
    io la uso molto spesso e se non si risolve con quella... ci vuole mazzolo e scarpello
  • escursionista
    Escursionista Ricerca discussioni per utente
    Sabato 29 Novembre 2008, alle ore 17:28
    Ho un problema simile e vorrei provare con l'acido muriatico.
    Vorrei sapere dove si puà comprare, in che concentrazione va usato e per quanto trmpo
Img alecase
Img faraoniko
346.604 UTENTI
