2007-01-15 14:22:33
Come chiudere parte del terrazzo
Simo0774
03 Dicembre 2006 ore 17:10 4
Ciao a tutti, ho intenzione di chiudere una parte del terrazzo di casa per ricavare una stanza da letto.
Vorrei fare una specie di veranda chiudendo con delle vetrate scorrevoli e con un tetto.
Altri due vicini hanno fatto questa chiusura (in quanto l'affaccio delle terrazze dà su una zona isolata e non c'è proprio nulla) ma non ho capito che tipo di materiale hanno utilizzato per il tetto.
Premetto che casa è al mare, è un attico al nono piano e anche molto esposto perciò la nuova stanza dovrà essere ben coibentata.
Vi pongo perciò dei consigli:
1) che tipo di infissi (pvc o alluminio) e vetro potrei utilizzare che siano:
- resistenti alla salsedine
- isolanti
- e soprattutto ?antivandalici?, in quanto sulla vetrata che andrà sul parapetto del terrazzo non potrò mettere dei cancelletti e quindi ho pensato ad un "vetro di sicurezza" perché dalla terrazza condominiale è una sciocchezza scendere nel mio terrazzo.
2) come posso fare il tetto, con pannelli di legno, alluminio??
L'unica cosa che mi è chiara è che poi dovrò fare un controsoffitto.
Attendo un vostro aiuto
ciao e grazie
simo
    Domenica 3 Dicembre 2006, alle ore 18:34
    Puoi usare infissi in pvc con vetrocamera e sicurezza,per la copertura puoi usare i panelli isolati ,monta quello da 8cm spessore non passa piu nulla,li trovi anche rifiniti in ardesia tritata sopra ,molto silensiosi quando piove e sotto anche in foglio alluminio cosi risparmi qualcosina se vuoi fare il controsoffitto in alternativa se li vuoi lasciare a vista è possibile in lamiera smaltata o in rame o in inox
  • simo0774
    Simo0774 Ricerca discussioni per utente
    Domenica 3 Dicembre 2006, alle ore 20:37
    Ciao radiante, mi puoi spiegare meglio come sono questi pannelli???
    una soluzione mi pare di aver capito è metterli da 8 cm in questo modo: sotto foglio di alluminio e sopra ardesia tritata + controsoffitto???
    L'altra?
    E di che costi si parla???
    Per quanto riguarda le finestre, leggendo qua e la nel forum ho visto che ci sono vari tipi di vetrocamera con un tot di camera (mi sembra 5 è quella ottimale), mi puoi consigliare anche in questo caso qualcosa di più preciso, cosi in settimana quando inizierò a farmi fare dei preventivi saprò cosa chiedere.
    Ciao grazie mille
    Simona
    Domenica 3 Dicembre 2006, alle ore 22:35
    Per la copertura in pratica sono panelli lamiera isolante lamiera o alluminio,la parte sotto se rimane a vista puoi farla fare in lamiera zincata e verniciata o in rame ecc ecc
    http://www.isolpack.com/prodotti2.html
  • simo0774
    Lunedì 15 Gennaio 2007, alle ore 14:22
    Ciao radiante, che ne pensi di questi 2 preventivi che mi hanno fatto
    1) veranda di 9.9mq con struttura portante in legno lamellare di abete di sezioni opportune compresa la costruzione di pareti perimetrali con intercapedine coibentata alte mt1,00 per mtl 6.60 e spessore variabile come da progetto. Copertura realizzata con pannelli sandwich di alluminio autoportanti. Intradosso controsoffittato con cartongesso coibentato, dato finito al civile. Inclusa la lattoniera di rifinitura e di raccolta acqua meteorica. 3500 euro + IVA
    2)veranda realizzata in abete cerato impregnato con colore a scelta, ricoperto con pralinato spèessore H2,5cm guaina ardesiata più tegola.
    Completo di distribuzione per impianto luci, gronda e discendente in rame.
    4.275,00 + IVA.
    Grazie e ciaoo
346.647 UTENTI
