2010-09-24 21:04:19
Comandi elettrici
Fabiopue
20 Settembre 2010 ore 21:57 4
Sto ristrutturando una casa indipendente di tre livelli da 65 mq ciascuno. Ho previsto la suddivisione delle linee elettriche in zone e non per prese e luci separate, alcune zone sono servite anche da biointerrutori Moeller che staccano completamente la tensione al di sotto di un amperaggio predefinito. Il contatore enel eroga 6,6 Kw, la terra funziona (14,6) e i cablaggi hanno dimensioni adeguate. Domanda: come predispongo i comandi al quadro principale? Pensavo un MT 4500 32A curva C generale e una serie di differenziali (uno per zona): è corretto?
Grazie per l'attenzione.
Fabio
    Lunedì 20 Settembre 2010, alle ore 22:07
    Non so se lo sia non sono un elettricista pero io fare un quadro elettrico generale,poi i sotto quadri uno per piano e dividerei prese 10A prese 16A e illuminazione ,mettiamo il caso che debba lavorare su un lampadario,stacco la linea luci mi attacco una lampada alla presa e lavoro ,oppure mettiamo il caso che attacchi un phon troppo potente mi salta la sezione prese ma non rimango al buio ,non male fare anche una linea per lampade di emergenza normalmente spente
  • robire
    Martedì 21 Settembre 2010, alle ore 08:10
    La divisione tra luce e potenza in ogni zona va fatta non solo per comodità come dice giustamente radiante, ma anche per una questione normativa perché ai due amperaggi corrispondono due sezioni dei fili diverse.... a meno di usare fili più grossi inutilmente anche per l'illuminazione.
  • fabiopue
    Fabiopue Ricerca discussioni per utente
    Martedì 21 Settembre 2010, alle ore 20:17
    Grazie per le risposte. Tenendo conto che il quadro è a piano terra e da lì posso separare le mie linee, che tipologia di comandi mi consigliate?
    Ho previsto sette zone, a seconda dell'uso previsto dei locali; di conseguenza dovrei prevedere 7 MT differenziali 16A e altri 7 MT differenziali 10A, oltre ai 4 biointerrutori e ad un interrutore generale da 32A? Non è semplificabile in qualche modo?
    Venerdì 24 Settembre 2010, alle ore 21:04
    Sette MT da 10A mi sembrano tanti, servono solo per la luce e le prese piccole, non riesci a ridurli? Poi bisogna vedere com'è la casa e cosa comandano.
    Comunque se vuoi risparmiare elimina i "biointerruttori" che non servono a nulla, pensa, cosa serve un interruttore che stacca la corrente quando non c'è circolazione di corrente?
    Ciao.
Img alecase
Img faraoniko
346.602 UTENTI
