2010-08-24 18:10:39
Colorare acciaio aisi 316 è possibile? grazie in anticipo...
Cangaceiro
02 Giugno 2010 ore 17:44 14
ho delle staffe di acciaio AISI 316 e mi chiedevo se potevo colorarle di un verde che si intoni alle persiane vicine previa mano di aggrappante sempre che anche questi sia possibile.
In poche parole l'acciaio AISI 316 si colora?
  • giovannibo
    Giovannibo Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 2 Giugno 2010, alle ore 22:12
    Certo, lo puoi verniciare come vuoi come qualsiasi metallo.
  • mariomornata
    Giovedì 3 Giugno 2010, alle ore 18:57
    Fondo aggrappante covezinc ,
    poi il verde delle persiane .
    Mario Mornata
    www.bigardicolori.com
    link autorizzato
  • cangaceiro
    Cangaceiro Ricerca discussioni per utente
    Martedì 8 Giugno 2010, alle ore 17:08
    quanto costa 1/2 kg di aggrappante e 1/2 kg di vernice per persiane verde ral 6009 opaco? parliamo di prodotti di buona qualità. Grazie in anticipo per la risposta.
  • mariomornata
    Martedì 8 Giugno 2010, alle ore 17:20
    Confezioni da 0,75 ML
    covezinc fondo aggrappante euro 12
    verde RAL 6009 opaco euro 15
    Cordiali saluti
    Mario Mornata
    link autorizzato
  • cangaceiro
    Mercoledì 9 Giugno 2010, alle ore 10:43
    azz...io l'ho pagato esattamente il doppio! 30 euro ad un colorificio, poi una volta che ho il barattolo ti dico esattamente cosa c'è dentro.
  • mariomornata
    Giovedì 10 Giugno 2010, alle ore 17:31
    Fai attenzione ,anche al fondo ancorante per acciaio
    se sbagli fondo ,può sollevarsi lo smalto .
    Mario Mornata
    link autorizzato
  • cangaceiro
    Lunedì 14 Giugno 2010, alle ore 14:10
    se sbagli fondo ,può sollevarsi lo smalto.
    Sì grazie mi avevano avvertito di questa cosa.
    Ma questo vale solo per il discorso dell'acciaio o per tutti i metalli in generale? quindi anche per ferro ed alluminio?
  • mariomornata
    Lunedì 14 Giugno 2010, alle ore 17:36
    Certamente , per questo parliamo di fondi specifici ,oppure universali ,a base solvente ,oppure a base acqua.
    Mario Mornata
    link autorizzato
  • cangaceiro
    Martedì 15 Giugno 2010, alle ore 07:40
    Ok grazie mario!
  • cangaceiro
    Martedì 22 Giugno 2010, alle ore 17:31
    In Fabbrica è stato dato a pistola sul profilato in alluminio grezzo una sorta di antiruggine/aggrappante chiamato "stucco" unito a dell'indurente, quest'ultimo in proporzione del 20% rispetto all'antiruggine/aggrappante, almeno da quello che ho capito. Il risultato visivo è una colorazione quasi bianco latte, al tatto direi lucida.
    Tanto lucida che il meccanico ha dato una "pelatina" con carteggio carta 60 od 80.
    Poi utilizzando la pistola ha eseguito la colorazione di un prodotto costato per 1/2 KG la bellezza di euro 30. Di tale prodotto ho il barattolo di latta dal quale attingo le medesime informazioni: Spies Hecker, Permacron, MS Decklack, MS Top Coat, a mano è riportato Ral 6009 S. 257, le informazioni sono in tutte le lingue tranne che italiano. Mi pare di capire che ci vogliano 15 minuti a 20 gradi per un primo attaccamento e 16 ore per una essiccazione totale a 20 gradi sempre. Detto prodotto è stato mischiato ad un indurente da parte del meccanico.
    Le medesime operazioni, ma a pennello, dovranno essere eseguite dal sottoscritto sulle staffe murate in acciaio AISI 316.
    Posterò poi una foto del fine lavoro.
  • cangaceiro
    Mercoledì 30 Giugno 2010, alle ore 16:04
    Oggi ho utilizzato detto catalizzatore/indurente per la vernice sintetica
    Spies/Hecker
    "Permafast"
    Hs Harter Kurz
    Hs Hardener Fast
    3007 1 Litro.
  • mariomornata
    Mercoledì 30 Giugno 2010, alle ore 19:28
    A quanto pare ,anzi sicuramente stai utilizzando un ciclo di verniciatura solitamente da carrozzeria ,va bene , i prodotti costano +/- il doppio del ciclo utilizzato normalmente per gli infissi in genere .
    Mario Mornata
    link autorizzato
  • cangaceiro
    Lunedì 5 Luglio 2010, alle ore 11:12
    Infatti confermo è così!
  • cangaceiro
    Martedì 24 Agosto 2010, alle ore 18:10
    Http://img837.imageshack.us/img837/4565/1coperturaalluminiomits.jpg
    http://img409.imageshack.us/img409/5079/2coperturaalluminiomits.jpg
Img angel0
346.642 UTENTI
