2014-07-31 12:33:14
Colmo per tetto ventilato
S.rossano
04 Agosto 2008 ore 12:49 3
Ho comperato casa bifamiliare nuova con tetto ventilato strutturato così:
-Perlinato in abete 23mm...
-Schermo freno vapore tipo Bedfor super...
-Listello in abete...
-Isolante polistirene espanso eps200....
-Listello abete...
-Pannello OSB 15mm...
ma da un controllo fatto sul tetto non è stato messo il colmo ventilato ed è tutto chiuso .
Che senso ha avuto fare il tetto ventilato e non aprire il colmo con tutti i problemi che darà di muffe ecc.
Vi chiedo se per intervenire adesso bisogna scoperchiare tutto il tetto e se è un lavoro fattibile .
Grazie mille
  • docteur
    Docteur Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 6 Agosto 2008, alle ore 17:59
    Se hoben capito hanno fatto un tetto ventilato con colmo tradizionale?modificare solo il colmo e renderlo ventilato e' una cosa fattibile pero bisogna scoprire alcune file di tegole vicino al colmo .ma se leggo beno non e' stata fatta nemmeno 'l'impermeabilizzazione .sarebbe da controllare se e'stato messo il parapasseri o le prime tegole sono state messe con metodo tradizionale ( per qual poco che ho capito e' un tetto ventilato non realizzato come si deve)
  • s.rossano
    S.rossano Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 7 Agosto 2008, alle ore 10:42
    E' stato fatto il tetto ventilato a doppio tavolato , ma la carta catramata che è sotto le tegole parte da una gronda e arriva all'altra gronda , non è aperta all'altezza del colmo e di conseguenza non è stato messo nessun pezzo speciale di colmo, ma solo tegole normali , perdendo così la funzione di tetto ventilato.
    Ho staccato una gronda per verificare e ho visto che la rete presa d'aria parapassera è messa in basso rispetto all'intercapedine la gronda non è distanziata a dovere , comunque c'è l'isolamento e l'intercapedine.
    La conclusione è come dici un tetto ventilato non realizzato come si deve.
    Intervenire dopo è sempre un ripiego.
    Grazie mille
  • eledurc
    Eledurc Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 31 Luglio 2014, alle ore 12:33
    Salve, domani monteranno il colmo sul tetto ventilato di casa. dato che si tratta di falda singola con solo una fila di tegole nel lato opposto, cementando il colmo ed avendo quindi la superficie di uscita dell'aria a circa 10-15 cm sotto il livello più alto della camera di ventilazione, avrò cmq una ventilazione sufficiente? la camera di ventilazione è di circa 4 cm.Grazie
Img angel0
346.639 UTENTI
