2009-06-05 14:31:01
Collegare lampadina con 2 interruttori
Anto1982
01 Giugno 2009 ore 07:22 7
Salve , vorrei sapere come collegare una lampadina (con i fili della corrente ) con 2 interruttori situati in stanze separate.
Io l'ho collegata così
http://img34.imagevenue.com/loc695/th_4 ... _695lo.JPG
ma mi è saltata per 2 volte luce e si sono bruciati 2 interruttori.grazie
    Lunedì 1 Giugno 2009, alle ore 10:35
    Chiama un elettricista, o un amico che ci capisca.
  • anto1982
    Anto1982 Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 1 Giugno 2009, alle ore 13:01
    :shock: Chiama un elettricista, o un amico che ci capisca.
    pensavo che non fosse così difficile la cosa...altri pareri?
    Lunedì 1 Giugno 2009, alle ore 16:09
    Non è difficile, ma sei tanto a digiuno di elettrotecnica, hai già bruciato due deviatori. Non te lo spiego per la tua incolumità, non prendertela.
  • anto1982
    Lunedì 1 Giugno 2009, alle ore 21:18
    se la spieghi per bene mica sono scemo che non so attuarla....
    alla fine sono 2 fili (neutro fase)quindi se dici da neutro a neutro o da fase a ..... non ci vuole nulla a capire
  • ippogimmi
    Ippogimmi Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 4 Giugno 2009, alle ore 16:49
    Dal tuo schema devi scollegare da un deviatore il filo della lampadina e collegarlo al neutro e al suo posto nel deviatore devi mettere la fase. Comunque dal tuo schema non capisco come possa essere avvenuto un cortocircuito in quanto manca il neutro.
  • azzurro_81
    Azzurro_81 Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 5 Giugno 2009, alle ore 09:26
    Partiamo da zero...
    Il filo del neutro lo colleghi diretto alla lampadina, la terra se ti serve la porti direttamente al lampadario...comunque non devi assolutamente collegarla ai deviatori altrimenti fai un corto!!!
    I deviatori non sono altro che dei contatti a due vie cioè, se guardi il disegnino che c'è solitamente sopra il pulsante, vedi che la corrente entra da una parte e può uscire da 2 parti a secondo di come premi il deviatore!
    Bene partendo da ciò...il morsetto comune del deviatore 1 lo colleghi alla fase! I morsetti deviati del deviatore 1 li colleghi ai morsetti deviati del deviatore 2 (A1 con A2 e B1 con B2). Il morsetto comune del deviatore 2 va collegato alla lampadina!!!
    Spero di essere stato chiaro!
    Buona fortuna...
    Venerdì 5 Giugno 2009, alle ore 14:31
    Sito con schema, occhio però.
    http://www.elektro.it/impianto_appartam ... to_02.html
Img enricoruggi
Img alecase
Img lorep85
Img france86
Img diego fumaneri
346.464 UTENTI
