manon houna cappa ,utilizzerei un tubo come quello della stufa per convoliare il vapore dentro la canna fumaria attraverso il tubo della stufa mettendo un tubo a t con una valvola per chiudere un possibile ritorno di fumo quando accendo la stufa, ovviamente a stufa accesa lo lascerei chiuso“Assolutamente no. Per normativa le cappe apsiranti devono convolgiare i fumi e prodotti della combustione in canne fumarie ad uso esclusivo. In oltre se nell' ambiente dove deve essere installata sono presenti altri utilizzatori come, camini stufe, scaldabagni a gas, l'installazione va valutata da un tecnico in quanto l'uso della cappa potrebbe richiamare indietro prodotti della combustione di altri utilizzatori o interferire con il loro buon funzionamento.
La potenza di una cappa aspirante non va sottovalutata”
Salve,“manon houna cappa ,utilizzerei un tubo come quello della stufa per convoliare il vapore dentro la canna fumaria attraverso il tubo della stufa mettendo un tubo a t con una valvola per chiudere un possibile ritorno di fumo quando accendo la stufa, ovviamente a stufa accesa lo lascerei chiuso”
Salve,“Assolutamente no. Per normativa le cappe apsiranti devono convolgiare i fumi e prodotti della combustione in canne fumarie ad uso esclusivo. In oltre se nell' ambiente dove deve essere installata sono presenti altri utilizzatori come, camini stufe, scaldabagni a gas, l'installazione va valutata da un tecnico in quanto l'uso della cappa potrebbe richiamare indietro prodotti della combustione di altri utilizzatori o interferire con il loro buon funzionamento.
Buongiorno,abito in condominio in un appartamento a piano terra confinante con il laboratorio di un panificio; da diversi mesi avverto un cattivo odore, simile al gas, fuoriuscire... |
Salve,devo installare una stufa a legna che ha tubi da 120 di diametro.Il foro sul muro che porta alla canna fumaria ha diametro 320 e profondità 300, probabilmente serviva... |
Ciao a tutti,poiché voglio intubare il tubo della cappa, secondo voi mettere una sezione più piccola di 12cm invece che 15cm si rischia che abbia problemi di... |
Buongiorno,dovrei installare la tubazione per la cappa, ma sarò obbligato a fare 3 curve, di cui 1 a 90° le altre 2 forse riesco a 45 o magari a 30.Dite che le... |
Salve a tutti,ho da poco fatto montare una cucina nuova di zecca con piano ad induzione all'interno del mio appartamento. Mi è stata montata una cappa filtrante a carboni... |
Notizie che trattano Collegare cappa a tubo stufa legna che potrebbero interessarti
Installare stufa a circolo esternoFai da te Muratura - Le stufe a circolo esterno alimentate a gas consentono di risparmiare sul riscaldamento, ma l'installazione deve avvenire con la massima attenzione per la sicurezza. |
Scelta alimentazione di una stufa: a legna o a pellet?Impianti di riscaldamento - Acquistare ora una stufa o un termocamino, necessita attenzione su molti aspetti, tra i quali uno dei primi è la scelta dell'alimentazione: a legna o a pellet? |
Stufa ad ipocaustoImpianti di riscaldamento - Riscaldare con un'antica tecnologia mista ai materiali moderni ora è possible, ecco la nuova stufa in maiolica con sistema di riscaldamento ad ipocausto. |
Stufa ad accumulo di caloreImpianti di riscaldamento - La stufa ad accumulo di calore, o stube, è una forma di riscaldamento molto diffusa nei paesi di lingua tedesca, come Trentino Alto Adige, Austria e Germania. |
Come funziona una stufa pirolitica?Impianti di riscaldamento - Una tipologia di stufa molto innovativa e dalle alte performance di efficienza energetica è la stufa pirolitica da interni il cui utilizzo non produce fumi dannosi |
Stufa a pellet: ecco qualche trucco e consiglio per risparmiareImpianti di riscaldamento - A causa del caro energia molti italiani hanno acquistato una stufa a pellet. Scopriamo alcuni consigli pratici per risparmiare con questo sistema di riscaldamento |
Funzionamento e convenienza di una stufa combinata legna pelletImpianti di riscaldamento - Le stufe legna-pellet sono una soluzione versatile per il riscaldamento domestico, coniugando l'efficacia tradizionale della legna con la praticità del pellet. |
Camini, Combustione, TiraggioImpianti - Il buon funzionamento di un camino si verifica controllando la qualità dei fenomeni fisici di Combustione, aerazione ed evacuazione di fumi della combustione. |
Benessere e spazi abitativiNormative - Per ogni spazio componente il nostro ambiente domestico come la cucina, il soggiorno, la camera da letto, ecc., si devono garantire le necessarie condizioni di benessere. |
